Problem som følger:
Alt elektrisk i høyre bakdør kuttet å virke for en stund siden etter å ha vært lett ustabilt lenge. (sentrallås, vinduer og lys)
Bytte av styreenhet hjalp ikke, og jeg fant ut, da jeg målte, at det ikke kommer frem noe strøm fra can.
Sikring = ok
Jord = ok
Det jeg da lurer på, er hvor er X30/6 som skal være mellom sikring og døra?
Noen som har hatt ut interiøret i 211 og som la merke til hvor den sitter?
litt usikker..men du bør sjekke can skinna som ligger i gulv /kanal..høyre side
opp med gulvteppe..så ligger det vel i kabel føringen langs kanalen der.
mener at x30/6 er høyre can-b voltage distributor, som ligger i passasjer fotbrønnen fremre, på veggen høyre siden.
vist du googler w211 right can-b voltage distributor så finner du sikkert bilde av den.
Det er bare en kabelsamler som ligger dytta ned i kabelgaten, ikke noe som ser ut som et "offisielt koblingspunkt".
Men kan det tenkes at du har kabelbrudd i overgang til dør siden det var ustabilt tidligere?
Ja, det tror jeg også, men vil gjerne måle at det ikke feilen ligger nærmere sikringen. Det er så mye interiør å dra løs for å komme til at jeg vil ta de enkle sjekkene først:)
det er veldig fort gjort å sjekke CAN skinna som ligger i gulvet..du trenger bare ta av terskel lista...og vippe til sides teppe..og kikke ned langs kanalen.har du fukt i gulvet..så ser du jo det med engang..og det er ofte fukt som gjør at CAN skinnene ryker..( IRR )
Takk, det skal jeg gjøre! Jeg har hatt av listen, men jeg fikk ikke teppet så mye ut. Skal gjøre et forsøk til.
