Sigve.T Posted March 20, 2016 Posted March 20, 2016 Heisann Har et problem med en nylig kjøpt bil, den funket fint i starten men plutselig en dag fånt den ut at den skulle havne i nødmodus og begge trykkregulatorene stoppet og regulere... tok den inn på diagnose på et verksted og fikk opp ABS framme men den viste jeg om, og EGR som jeg ikke viste om, EGRen prøvde jeg og bytte til en jeg hadde liggende som jeg viste fungerte men det ordnet seg ikke. jeg har vakumtestet alle vakumslanger som jeg finner og de er tette, jeg tok også og hold tommelen forran det "filteret" som ligger ved siden av boksen til hjernen og da lukket både wastegaten og spjeldet seg så det fungerte men det regulerte seg ikke da. kan også ikke ta motoren lengre opp en 3000rpm. noen som har noe forslag på hva dette kan være ? :) Quote
lowman Posted March 20, 2016 Posted March 20, 2016 Det er magnet ventiler som styrer både ladetrykk og Egr ventil...så du må få sjekka at disse virker. Du må også være sikker på at det er NULL vakumlekkasje. Har du sjekka slangene som går nede på høyre side av rammevangen...rett under hovedlykta...der er det typisk plass at dem gnager hull i trykk slange/ledningene. Quote
