Jeg får feilmelding på at min S212 fra 2010 har defekte pærer bak på skiltlyset.
Men jeg har tittet bak der, og jeg har en pære som virker litt av og på. Men jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal skifte disse, og hvordan pærer som skal inn der. Må man bytte hele greia eller er det W5W pærer som skal inn der?
I bruksanvisningen står det "Visit workshop" på dette. Men det burde vel være litt unødvendig?
Har tittet bak der og der er ikke noe jeg har sett som virker som gjør at man kan få byttet dette enkelt.
Noen som kan forklare litt for meg hva som må til, og hvordan man gjør det? Må man kjøpe hele driten bak der, eller kan man klare seg med og bytte en pære eller to?
Vet ikke hvordan det er på stasj, men på min sedan er det værtfall ikke noe problem å skifte selv. På min må man ned med selve innertrekket. Er vell W5W pærer.
Trur ikke det er led på min heller. Om jeg får inn på philips sine nettsider og bruker den pære guiden der, så sier den at det sistter W5W pærer på min.
Men må vel av med hele innertrekket er jeg redd. hmm... Får se litt mer på det, for det er fryktelig irriterende og få feil hver gang bilen skrur på nærlys :-P
du må av med trekket på bakluka ja
Det er litt kludder å få dette på plass skikkelig..da du egentlig på løsne på den ramme plastikken rundt ruta også..får å tre dette innihverandre.
trekker er også festa med skruer som sitter inni deksel som er det innvendige håndtaket på luka.vipper av ytre delen av "indre håndtaket"..så er det skruer bak der..torx 20 eller torx 25.
ellers sitter resten av trekket fast med klips :)
Greit at det er tysk ingeniørkunst, og er kvalitet og laged for og vare og alt det der, men kunne det ikke vært en ide med en liten luke eller noe på innertrekket for og enkelt komme til? Bahh..kjenner jeg blir motløs bare av og tenke på det :-P
hehehe jo...ganske idiotisk egentlig :)
  • 5 years later...
