Hei, har kjøpt en ML 2012 mod med airmatic og denne lager en forholdsvis høy hveselyd når den slipper ut luft, noen som har erfaring rundt dette?? Skal det være slik?
Min GL gjør det. Kommer noen sekunder etter at tenninga er slått av.
Om det skal være sånn vet jeg ikke, men den har alltid gjort det.
Min CLS gjør dette noen sekunder etter jeg har låst bilen. Den senker seg til et visst nivå når jeg låser og hever seg når jeg låser opp bilen! Men jeg kan ikke si at det er til sjenanse, men det høres litt når  den slipper ut luft ja :) Er nok helt normalt :)
Det høres ganske godt på vår 211 også. Faktisk såpass at det kan høres også med motoren i gang (neppe et "problem" på dieselbiler)...
