Hei,
Jeg har tatt ut demperne i forbindelse med bytte til 30 mm senkefjærer på dette stasjonsvognsprosjektet mitt. Systemet er nå tomt for olje både i reservoir og i dempere.
Spørsmålet er hvordan etterfyller jeg dette? Er det nok å fylle på i reservoiret mens pumpa går så fyller demperne seg mirakuløst opp, eller må jeg fylle opp demperne på et vis før de kobles opp på nettet? Skal kulene også hå olje, eller skal de og / eller demperne være fylt med luft?
Håper noen kan beskrive for en grønnskolling hvordan dette systemet er tenkt å fungere!
mvh
Tom
Ser en nylig tråd om lufting som gir bra svar, men hva gjør jeg før jeg kommer så langt?
Hei Tom!
Du behøver ingen lufting her, for her går alt tur retur. Så lenge pumpen fungerer så går dette av seg selv. Men ikke hiv deg ut i stor fart over fartsdempere med en gang. Ha gjerne litt vekt bak, å ta deg en liten tur, så fyller dem seg opp. Hydraulikkolje får du kjøpt på Hydroscand.
Hei Tom
Her er et par linker som helt konkret handler om nivåregulering.
http://www.peachparts.com/shopforum/diesel-discussion/271570-self-leveling-system-how-works-troubleshooting-system.html
http://www.peachparts.com/shopforum/diesel-discussion/272868-properly-adjusting-your-sls-ride-height.html
Hvis du søker på nett, så er det henvist til self-leveling-system eller bare SLS i amerikansk litteratur, Niveauregulierung i tysk literatur.
Hvis du går til http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=73524.msg446552#msg446552 så har jeg lagt inn en post der med et par linker til nettsteder med info om W123, blant annet et par verkstedhåndbøker du kan laste ned (og skrive ut).
Med vennlig hilsen, Olaf
