RINOR Posted February 27, 2016 Posted February 27, 2016 Har en 190 fra 91 med div. utfordringer (1,8 med 4tr.man): 1. Motoren har en tendens til å stoppe når clutch trykkes inn f.eks v/stopp for rødt lys. Det blir noe bedre når den blir varm, men det forsvinner ikke helt. 2. Blinklys blinker meget fort til venstre, men normalt til høyre. Byttet stort relee foran i sikringsboks, men fortsatt likt. Sjekket pærer, men alle har samme W. Speedometer (hastighet) kommer og går, men det kan ikke skyldes wire for enten er den ok, eller den virker ikke, altså virker / virker ikke. Takknemlig for råd/innspill
Tor Anton Posted February 27, 2016 Posted February 27, 2016 1. Flere feilkilder her. OVP relèet: sjekk sikringen er den hel bør du bytte det. Kan prøve å banke på det da det ofte er dårlig kontakt der. Du kan åpne det å lodde over ALLE punktene. Lutfmengedegiveren er en vanlig feil, slitt bensinmengdefordeler, tenningsdeler+++ Det ligger masse info om dette her å eller på nett. 2. Har du 6 blinklys??? To foran, to på siden og to bak? Speedometeret kan ha ødelagt drev, det samme med kassa.
Eirik Tømmerås Posted February 27, 2016 Posted February 27, 2016 Jeg har tull med speedo. på min 190. Tror det er wiren, da speedo. hoppet mye og ikke virket av og til her i fjor vår, og etter å ha hatt ute motor/gir ved Juletider virket speedo. av og til og til slutt sluttet det helt å virke. Dette tenker jeg er fordi wiren var løs fra kassen og at da wiren er gått fra hverandre inni strømpen(håper i hvertfall det).
Tor Anton Posted February 27, 2016 Posted February 27, 2016 vet at på andre biler har nåla hoppet en del før vaier røk.
