mbgal! :O Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 Noen som vet hvordan type bremsevæske 211 med sbc bremser skal ha ? Skal bytte Hovedbremsepumpe(BOU) Har diagnose utstyr så dette går nok greit trur jeg
FrodeS Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 Dot5 Hvordan var dette? Dot5 går greit, men IKKE 5.1? Jeg mener MB spesifiserte en helt egen standard for hva slags bremsevæske som skal brukes, men at det i virkeligheten ikke er noe mer magisk enn vanlig DOT5.
carlsson w211 Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 for all del IKKE bruk dot 5 den er silikonbasert 5.1 kan brukes, men er ikke den anbefalte. sbc bremser skal egentlig ha dot4+, som ikke er det samme som dot4. men vet at mange verksteder bruker bare vanlig dot4 istedenfor dot4+. det står at sbc skal ha bremseveske som skal ha så lik viskositet som mulig ved de forskjellige tempraturene personelig så foretreker jeg å bruke bosch sin dot4+, dvs at den heter vel nå bosch dot4 hp. på den flasken står det at den er beregnet for sbc bremser.. prisen er mye billigere en mb sin bremseveske, og litt dyrere en vanlig dot 4. der jeg kjøper bremsevæske er dot4+ biligere en dot5.1
carlsson w211 Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 den store forskjelen mellom dot4 og dot 4+ er kokepunktet, dot 4+ kan ha et kokepunkte opp mot/det samme som 5.1 har, men har en viskositeten som er tilsvarende dot4. viskositet faktoren mellom dot 4 og 5.1 er ikke lik. i tillegg så vil enkelte eldre bremsesystem ha problemer med 5.1 da o-ringer å pakniger ikke er laget for 5.1, ikke det at det er et problem med w211, men en del andre biler sliter med det.
carlsson w211 Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 regner med du har utstyr til å trykk sette vesken inn i tanken oxo. siden det er påkrevd når en bløder ut bremsevesken, og du har et varmt verksted/garasje å stå i når du gjør dette. iallefall vist du bruker star. da en av disse testene som skal gjøres krever en minimum temp. for å gjøre det. (innbiler meg iallefall at jeg brukte å få opp et slik varsel) i tillegg bør du vel ha en god lader tilkoblet vist du bruker star, da spenningen på bilen har lett for å komme for lavt ved bruk av star.
Eirik Tømmerås Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 Var i reolen og så nå, og det er dot5.1 jeg kjøpte hos mbspecialist sist jeg handlet. Ang.lufting så fulgte jeg Star, men jeg trykksatte ikke systemet og bremsene har fungert upåklagelig i to år nå, vet folk lufter med vakuum og uten problemer.
FrodeS Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 Jeg har også byttet noen ganger. Sjekket nå, og det er 5.1 jeg har brukt også. Har luftet med star. Spenningen synker ganske radig, så jeg pleier bare å la bilen stå og gå. Da lader den ganske greit, og klager ikke på det.
carlsson w211 Posted February 24, 2016 Posted February 24, 2016 er nok ingen problem med å bruke 5.1, bare ikke bruke dot5 da risikerer du å ødelegge systemt men for mitt vedkomene så sparer jeg noen kroner, og bruker det som er foreskrevet, siden jeg får dot4+ billigere en dot 5.1 jupp noen bruker vacum, og noen bruker også sånn lokk som en kan koble på og som har slange ned til hjulet for å trykksette systemet. og så ofte går det helt greit, men trur ikke du får ut all væske ifra sbc da. en er nok avhengi av star, evt noe annen diagnose utstyr, el verktøy som win-star magus (kostet bare 35 pund) for å få luftet ut systemet helt. når jeg skiftet sbc uniten, ble jeg nødt til å kjøre hele lufte prosedyren 2 ganger (med star) for å få ut all luft ifra systemet. brukte ca 5-5.5 liter med bremseveske før jeg fikk ut all lufta (står vel at en kan forvente å bruke 3-4 liter, men jeg har altid brukt ca 2.5 liter på hvert gang), men var nok luft i sbc unit som gjorde at jeg slett såpass mye. og ja jeg har det rette utsyret for å gjøre jobben. går fint an å starte bilen som FrodeS sier vist man ikke har en kraftig ladder tilgjengelig. jeg har både star og win-star magus, og foretrekker å bruker win-star magus når jeg skal jobbe med bremsene. rett og slett siden jeg ikke orker å vente på at star diagnosen skal starte opp, og den bruker nesten ikke noe strøm, kontra star diagnosen, og da holder det med en vanlig 7 amp lader.
mbgal! :O Posted February 25, 2016 Author Posted February 25, 2016 Ble brukt DOT4+ væske. Ikke brukt star diagnose men en annen type jeg ikke husker navnet på. gikk greit å ingen feilkoder.
