Deltaone Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 Har en 1996 a124 cab, med defekt motor til vindusheisen på høyre dør. Passer det med motor i fra en sedan/stv også, og evt fra mye eldre bil?? Passer høyre motor over på venstre siden?
Deltaone Posted February 22, 2016 Author Posted February 22, 2016 For å gjøre spørsmålet litt enklere: Har en c124 samme vindusheis motor som en hvilken som helst annen w124?
Eirik Tømmerås Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 Dette finner du ut hvis du har tilgang på EPC
FrodeS Posted February 23, 2016 Posted February 23, 2016 Selve vindusheisen vil jeg TRO er lik på A/C 124, men den er nesten garantert ikke lik som på W/S, da vinduet er mye lenger på de med bare 2 dører. Jeg ser det er selve motoren du spør om. I EPC får jeg opp vindusmekanisme "electric;less motor", så det kan se ut som mekanisme og motor er to separate deler på fordørene. Mulig du kan skru en motor fra sedan eller stv over på din mekanisme. Jeg har muligens noe liggende hjemme, som jeg kan ta en rask titt på når jeg rekker det.
Deltaone Posted February 25, 2016 Author Posted February 25, 2016 Selve vindusheisen vil jeg TRO er lik på A/C 124, men den er nesten garantert ikke lik som på W/S, da vinduet er mye lenger på de med bare 2 dører. Jeg ser det er selve motoren du spør om. I EPC får jeg opp vindusmekanisme "electric;less motor", så det kan se ut som mekanisme og motor er to separate deler på fordørene. Mulig du kan skru en motor fra sedan eller stv over på din mekanisme. Jeg har muligens noe liggende hjemme, som jeg kan ta en rask titt på når jeg rekker det. Hei, fint. Ikke no stress, men er rett før jeg skal få fikset dette. Må ta litt annen jobb først for å få den EU godkjent. Bytte frontrute i morgen.... Og bærearmer og noen foringer neste uke
