Hei!
Min 124 er blitt plaget med tinitus. Er en en kraftig hylelyd ( noen ganger skurrelyd) fra området rundt hanskerom/torpedovegg. Har vært å riklet på alt av rele og lignende i motorom bak batteriet, men hjalp ingenting. Er heller ingen sikringer som har dårlig kontakt.
Dette problemet eskalerte etter at en brøytebilsjfør kjørte på bilen min. Denne jævelen nekter selvsagt for alt.
Håber noen er kjent med problemet.
Er det den lille viften til klima som FrodeS har snakket om tidligere? Den som drar ned luft til en tempføler? Tror den sitter bak/rundt hanskerommet. Om jeg husker riktig.
Sikring 7 har jeg omtalt i tråden om montering av webasto. Den forsyner ganske mye.
Jeg ville startet med å sjekke den vesle vifta det er snakk om. Ta ut hanskerommet, så sitter den på høyre side inni der. Den er festet i et gummirør som går opp til speilet, og suger luft forbi temperatursensoren.
