kent a.L. Posted February 16, 2016 Posted February 16, 2016 Er det noen som vet eller har oversikt over forskjellen på m102 motorer. (De "vanlige" 8v.) Er vel kun innsug jeg lurer på. Grunnen til jeg lurer: jeg har en 84' w201 med 2l forgasser. Og ett innsug fra nyere med k-jet liggende løst. Skulle hatt mål av innsuget på 84' og vis det er likt kan jeg bruke det løse og måle på.
Tor Anton Posted February 16, 2016 Posted February 16, 2016 99% sikker at det er likt. Jeg har en 89mod 190E som det sitter motor fra en forgasserbil + insprøytningen som hører bilen til. Men uansett er det ikke værre enn å bare skru det av å prøve. Mener det var noe forskjell på noe med vannet på de. Thermostat eller noe med en slangekobling. Jeg har hjulpet en med en slik konvertering en gang å mener det var noe som måtte byttes eller skaffes,men det var ikke noe problem.
Olaf Posted February 17, 2016 Posted February 17, 2016 Det kommer litt an på hvilken M-102 motor du har. I '82-'84 modeller kom det en forgassermotor M102.921 på 90hk. Den er basert på 2.0 M102.920 med 109hk fra W123-serien, men med annen kamaksel og annen forgasser. Den hadde mekanisk justerbare ventiler. Fra '83-'93 kom 2.0 M102.962-motoren med 122hk, som var en videreutvikling av 2.3 M102.980 som opprinnelig kom i W123 med enkelt kamkjede, mekanisk justerbare ventiler, og rent mekanisk K-jet. Forskjellen er at W201 kom med KE-jet med lambda-sensor og elektronisk styring, og også dobbelt kamkjede og hydraulisk justerte ventiler, etter at W124 ble introdusert i 1985. Utover plass for et dobbelt kamkjede og smørekanaler for hydraliske vippearmer, og f.eks. også termostathus og andre småting, kan det hende at det også er forskjell på innsugskanalene i de nyere topplokkene. Så det er ikke annet å gjøre enn å ta av det gamle innsuget (eller få tak i et brukt for å sammenligne med), med en innsugspakning ser du jo fort evt. forskjeller. Om det er litt forskjell på kanalene, betyr ikke så mye hvis resten passer. Med vennlig hilsen, Olaf
Eirik Tømmerås Posted February 17, 2016 Posted February 17, 2016 Nå er ikke alle M102 fra -83 til 93 på 122 hk. Min 1988 190E 2.0 facelift er på 118 hk
Atmobil Posted February 17, 2016 Posted February 17, 2016 Jeg kan ikke gi noen direkte førstehåndsinfo da jeg selv ikke var med på opperasjonen men en kompis satte en M102 motor fra en 1992 230E (w124) i en 1983 230CE (w123) for noen år siden. De fant ut mens de holdt på at forskjellene mellom disse motorene er ganske store. Disse delene er de jeg kommer på var forskjellige: Innsug Eksos Toppdeksel Bunnpanne Oljepumpe og pickup Reimhjul Innfestning til servopumpe Innfestning til dynamo Oljefilter og brakett til dette Motorfester Sikkert en del andre ting jeg ikke kommer på. Det varvisstnok en ganske heftig opperasjon å bytte. Hvordan dette er med W201 vet jeg ikke.
Olaf Posted February 17, 2016 Posted February 17, 2016 Jeg vet at det ble tatt ut forskjellige effekter på M102, det var vel bl.a. avhengig av om bilen kom med katalysator. Akkurat det er også en sannsynlig årsak hvis det var forskjell på innsugskanalene, ettersom regelverket vedr. utslipp ble tøffere, ble det hele tiden fulgt opp med små endringer på motorene. Både K-jet og KE-jet er veldig fleksible med hensyn til effektuttaket, i og med at de justerer drivstoffmengden etter hvor mye luft motoren suger inn, så det primære er faktisk bare de fysiske målene for å få skrudd det på. Kent, vet du årgangen og opprinnelse på K-jet/KE-jet-anlegget? Med vennlig hilsen, Olaf Her ligger det en fin oversikt (på tysk): http://www.mb190.de/w201-190-sedan/technik/w201-motoren.html
Eirik Tømmerås Posted February 18, 2016 Posted February 18, 2016 Ja 190E´n min har kat. Og 230TE´n jeg hadde tidligere var og utstyrt med kat. og hadde dermed 132 hk. 136 hk var de uten kat. Så det ser ut som kat. stjeler 4 hk...
Tor Anton Posted February 18, 2016 Posted February 18, 2016 f.eks på 2.3-16 så kom de med 185hk og 170hk. Der tror folk at forskjellen ligger i kat,men det er flere forskjeller, f.eks. innsprøytningen,men innsuget er likt. På de m102-8v motorene jeg har vært borti i w201 fra 85-93 har vært like på innsuget, det som ikke har vært likt kan flyttes på/tilpasses. Så her må en plukke av innsuget å sjekke med det i bakhodet at det er likt. Men skulle det vise seg at det er totalt missmatch på denne motoren her (f.eks. for mye 123 gener) så er det jo ikke verre en å: 1.kappe innsuget som sitter der å sveise på ett gasserinnsug, eller bruke slanger å mc-gassere. 2.sette inn en litt nyere m102 med det "rette" innsuget. Sett noen ok m102 fra 500-1500,-
