philipiskuul Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 Hei. Har hatt noen problemer med min C280 93 mod. Startet med att motoren døde sakte ut på høyt turtal, speedometeret funket i ny og ne, varseltrekanten midt i speedometeret, srs og abs lyste. Fikk tips om å bytte dynamo, så gjorde det og det funket en stund. Men nå har det komt tilbake, noen ganger er det der og noen ganger ikke, kan også hoppe inn og ut under kjøring. Har målt strømmen på dynamoen og den skal virke helt fint. Kan det være jordingsfeil eller dårlig kontakt noen plass? noen som har peiling? Takker for svar.
tommern57 Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 Sjekk ledningene inn på dynamo for brudd og dårlig kontakt. Sjekk også om de kablene fra dynamo er festet i et klammer på motoren. Dette har vært et problem på noen diesler fordi det er blitt brukt et stålklammer og det gnager på isolasjonen etterhvert. Dette problemet oppstår som regel i fuktig vær.
