Div el.feil etterhvert på min kjære 500.
Tror en eller annen har koblet feil på batteriet.
Etter montering av bilen har jeg skiftet styringsenhet for ruter da den var brent.
Sentrallås virker ikke og må skifte pumpen der.
ABS +ARS lampe lyser også, noen som har en ide hvor rele sitter? Event hva som kan være feil? Noget irriterende, aldri vært ett feilslag på den siden jeg kjøpte den, så at noen har driti seg ut er det ikke tvil om. Men så lenge jeg får det i orden er det jo ikke verdens undergang.
Bilen er ferdig montert og ble veldig fin, så bilder kommer snart,først skal alt virke  :(
Abs og Asr lampen kan lyse pga veeeldig mange ting.
men sjekk FØRST sikringene i CAN boksen...der som styreenhetene sitter.Oppi der sitter det en BM modul..eller en Base Modul.,..med 4 sikringer.Hver av dem sikringene er til motor ,abs og spjeld styreenhet.
og for å ha sagt det.Når de tkommer til ting som ikke virker..så hadde jeg sjekka ALT av sikringer FØR du gjør noe aent..spesielt viss du har mistanke om at noen har kobla batteri feil.
Det er uansett lettest og billigst å sjekke sikringer først.
