Nesten flaut dette, men jeg finner pokker ikke sensor for luft temp inn. Ikke luft mengde måler, men den litt mindre sensoren som har en "trekantet" metall føler i enden. Skulle tro den sitter på luft inntak slangen et sted?  Mvh Kai
Spørs jo litt hva motor det er det da? :)
men den sitter GARANTERT en plass fra der motor suger inn luft...og til lufta kommer inn til spjeldet.
Da sitter den nok på en av innsugsslangene.
Mest sannsynlig på venstre siden av motor..altså etter intercooler.
Men det er ikke noe vanskelig å finne den..det er bare å gå systematisk fra luftfilterboks til innsug..men somsagt så mener jeg den er på trykk slangen ETTER intercooler :)
forøvrig så er det ikke LUFTMENGDE måler på din bil..det er luftmasse måler..og det kan også være at på din bil at den bruker Luftmassemåleren til å anslå innsugsluft temperaturen.
Iallefall en mulighet viss det er en nyere type 646 220cdi.
Takker for innspill:) temp. Sensoren er funnet. Merkelig nok på høyre side av motoren. Rett ved siden av spylervæske beholderen. En lufte slange der som går mot vakuum pumpe.
Ledningsbrudd helt inn mot kontakten.. En nødrep med tvilsom lodding holder til jeg får tak i ny kontakt. 8)
