Har en Mercedes C200 kompressor 2001 modell (W203) som lekker kjølevæske. Har hatt bilen siden oktober og blitt brukt daglig siden starten av januar. Bilen lekker når den står i ro, det som er spesielt er at den lekker når det er kaldt ute... Bor på vestlandet og her var det veldig kaldt tidligere i januar, da måtte jeg fylle på ny frostvæske ca annenhver dag. Også ble det varmt igjen og bilen sluttet og lekke. Også idag har det vært rundt 0 grader og snø og da var det nesten helt tomt for frostvæske igjen.
Har sett litt i motorrommet etter lekkasje men har ikke funnet noe, oljen er svart så er ikke toppen. Vannpumpen ser grei ut kjenner ingen slark men er vanskelig og si.. Håper noen har svar på dette eventuelt om det er noe typisk lekkasje på disse bilene. Bilen er for øvrig gått 195 000 km.
Vannpumpen kan lekke selv om lagrene er ok og det ikke er slakk. Det er et dreneringshull i underkant
rett bak reimhjulet på pumpen. Dette skal drenere bort frostvæske hvis pumpen blir utett slik at ikke
lagrene ryker. Ofte kan man se at kjølevæske blir slynget rundt av reimskiven når dette skjer.
Legg f.eks en avis under fronten av motoren når du parkerer så kanskje du vil se at det har dryppet vann.
Frostvæske lager jo og normalt spor der den renner, så bør jo egentlig være grei skuring å finne.
kikk ved dreneringsplugg(er) under og rundt vannpumpe etc i første omgang iallefall.
