Jørgen F.J Posted January 23, 2016 Posted January 23, 2016 Heisann! Klarte ikke å finne tilbake til en gammel tråd om oljer til dette. Men lurer på hvilken olje jeg skal ha i fordelingskassen til 4-maticen hvis jeg tenker og skifte. ikke gjort i mitt eie, og er en liten oljefreak så skulle gjerne hatt den skiftet. Samme med diffrentialen bak, hvilken olje skal den ha? Gjerne kom med mengde olje i diff og fordelingskasse =)
modzona Posted January 23, 2016 Posted January 23, 2016 Ut i fra mine dokumenter er det disse spec'ene du skal ha. Volum på fram å fordelerkasse er jeg usikker på men bak er det stor diff som skal ha 1.3liter Framdiff: MB approval 235.74 (85w-90) Fordelerkasse: MB approval 236.06 Bakdiff: MB approval 235.7 (75w-85 eller 85w-90) Her kan du søke opp spec nr for å finne oljer som er godkjent av mb. http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-sheets-sort1.html
Jørgen F.J Posted January 23, 2016 Author Posted January 23, 2016 Takk så mye ! Om jeg tør spørre, hvor sitter egentlig framdiff? Fra fordelingskassen går jo akslingen inn i bunnpanna, er det egen olje i den? i tilegg til motoroljen ?
modzona Posted January 23, 2016 Posted January 23, 2016 Slik ser den ut. Mener på det er bare å tappe ut og fyll på til det renner ut av påfylling og da er den full.
Jørgen F.J Posted January 23, 2016 Author Posted January 23, 2016 ahh, kult! Takker. Finner foresten ikke MB approval 236.06 i den listen. nermeste blir 236.1
Marevan Posted January 23, 2016 Posted January 23, 2016 Er det ikke mulig å lage noe opplegg som gjør at man ikke trenger org 4-matic fjær? Blir nesten litt irritert av å se den tegningen der.
Jørgen F.J Posted January 23, 2016 Author Posted January 23, 2016 Syns det er kult helt til den ryker jeg Vet ikke med nyere 4-matic, men håper de ikke har gjort det slikt ?
Tor Anton Posted January 24, 2016 Posted January 24, 2016 Kan jo lage en "gaffel" å sette fjøra på alla 210mm
Olsen Posted January 24, 2016 Posted January 24, 2016 Det er ikke tappeplugg på diffen foran. Må enten suge ut olja gjennom nivå-/påfyllingsplugg eller skru av bunnpanna på diffen for å tømme. Se vedlegg.3310.pdf
Jørgen F.J Posted January 24, 2016 Author Posted January 24, 2016 Det er ikke tappeplugg på diffen foran. Må enten suge ut olja gjennom nivå-/påfyllingsplugg eller skru av bunnpanna på diffen for å tømme. Se vedlegg. Takker!
Jørgen F.J Posted January 24, 2016 Author Posted January 24, 2016 Noen som vet hvor jeg kan få tak i "MB approval 236.06" Regner med mercedes sin har nybilpris.. Og det må kunne sendes da jeg bor på en øy uten slikt.
modzona Posted January 24, 2016 Posted January 24, 2016 http://www.autoroyal.no/shop/productDetails.aspx?ProductId=531&catalogDirectoryId=772&menunode=633670877016672143
Olsen Posted January 25, 2016 Posted January 25, 2016 Jeg bruker å handle fra oljelageret.no, mener vi har rabatter der også. http://www.oljelageret.no/search_result?search_in_description=1&keywords=236.6&x=0&y=0
Jørgen F.J Posted January 28, 2016 Author Posted January 28, 2016 Shell sin oljevelger til framdiffen vil ha meg til å bruke ¨235.0¨.. er det noen fare med det? oljen heter ¨Shell Spirax MB 90¨ 235.74 var ikke enkelt og finne annet enn orginalt...
Olsen Posted January 28, 2016 Posted January 28, 2016 235.0 burde gå fint. Se vedlagte kopi av side fra instruksjonsbok.
Olsen Posted January 28, 2016 Posted January 28, 2016 Men jeg bruker denne, 235.7: http://www.oljelageret.no/products/gir-og-differensial-olje-brtitan-sintopoid-fe-brsae-75w85
