Hvordan er dette med Air/fuel ratio egentlig? Er det slik at man kjøper en måler også kobler man den på den originale o2 sensoren som står i eksosanlegget?
skal du ha noen nytte av dette, f.eks ved mapping på en med datasprut så bør du ha en bredbåndslambda for at det skal bli noe poeng. Å koble inn på den org. blir kun for å prøve å imponere damene  :P
Skal du sjekke om din virker kan du bruke et multimeter i diagnosekontakta på venstre innerskjerm.
Er litt usikker på åssen det er å koble seg inn på den org. på gamle m102/m103 (regner med du har en 190E). Vet at noen biler ikke takler "forstyrring" på dette signalet.
Jeg har måler på den ene min,men der brukte jeg utgangen på datasprutet.
skal du ha noe nytte av den å ikke bare ha en viser som hopper opp og ned så hadde jeg kjøpt en bredbåndslambda.
Skal du ha datasprut så kjøper du helst dette på samme sted.
På min sugemotor med datasprut kjøpte jeg en "vanlig" lambda med 4 ledninger,men på turbomotoren brukte jeg bredbåndslambda.
Alt kommer jo ann på hvor du legger lista da. Lambdaen virker ikke før den blir var, så en bør ha en med varmeellement (4ledninger)
