RINOR Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 Har en 1981 300SD (617 motor) hvor varmen forsvinner på ca 3000rpm. Trykker jeg på "0" knappen på varmekontrollen og turtaller er f.eks. 2000rpm eller lavere, kommer varmen tilbake, men forsvinner igjen rett rundt 3000. Har bytta: - termostat - vannpumpe - magnetventil - restvarme-pumpe, eller sirkulasjonspumpe bak/under magnetventilen ved torpedovegg - har og bytta trykknapp panelet, men samme problemet. Har og lufta med ulike metoder, men nå er det tomt for ideer:) Noen som har hatt eller har innsikt i denne delen av w126 biler? (Og, frisklufta i bakkant av konsollen går ikke å stenge)
Stian Posted January 22, 2016 Posted January 22, 2016 Sleng ut et bilde av konsollen din. Er det med aircondition siden du har trykknappanel? Virker duoventilene som de skal? Jeg måtte bytte styreboksen på min SL nettopp. Alt ble helt tullete og ingenting fungerte som det skulle.
RINOR Posted January 27, 2016 Author Posted January 27, 2016 Ja, trykknapper, og det er også byttet. Nå kan jeg ha hatt ett som vår dårlig, samt at det nye (beukte) også er dårlig . . . . Hvor sitter delen du byttet? Har koblet fra monoventilen for å være sikker på at den ikke blokkerer, men som du sier, alt er "rot" eller ingenting fungerer "normalt". Kan det være at AC ikke har gass? Det er lekkasje, så anlegget er tomt . . . . . . Rinor:)
Stian Posted February 4, 2016 Posted February 4, 2016 Styreboksen ligger nok under /foran hanskerommet en plass. Det er vel omtrent bare den og temp-sensorene du ikke har byttet Ac med eller uten gass burde ikke bety så mye på en så gammel bil http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=20893.100 Her kan du se min. Den er ikke lik, siden jeg ikke har aircondition.
