bmh300tdt Posted January 18, 2016 Posted January 18, 2016 Fekk 2er feil på at det ikkje fungerte å stille på de kvite instillings skruene bak på lykta mi, kontrollør skrudde på dei, men det skjedde ingenting. Den ser ikkje knekt ut, noken som har hatt samme problem? er det noke eg kan fiksa? eller må eg ha ny lykt? Quote
Raski Posted January 18, 2016 Posted January 18, 2016 Fekk 2er feil på at det ikkje fungerte å stille på de kvite instillings skruene bak på lykta mi, kontrollør skrudde på dei, men det skjedde ingenting. Den ser ikkje knekt ut, noken som har hatt samme problem? er det noke eg kan fiksa? eller må eg ha ny lykt? Hadde samme problemet på min w210. Der ga jeg opp til slutt og bytta lykta. Hvilken modell har du? Quote
Sven Håkon Posted January 18, 2016 Posted January 18, 2016 På noen lykter kan skruen hoppe av dersom den skrus for langt, kanskje det er det som har skjedd? I så fall må du inn fra baksiden og få satt justeringen på igjen. Quote
Eirik Tømmerås Posted January 18, 2016 Posted January 18, 2016 Ved sist eu-kontroll på 190´n hadde jeg samme problem og det viste seg da at et plastklips hadde løsnet fra reflektoren. Jeg tok da ut lykta og av med bakparten og satte klipset på plass igjen, men det skal sies at i dette tilfellet var refleketoren løs pga justeringen var løs, men det så ikke jeg på lyset da det var i den lyse årstiden her nord med lys hele døgnet. Quote
Tor Anton Posted January 18, 2016 Posted January 18, 2016 dette sjekkes vel ikke om lysene er riktig så da er det bare å prøve å få de riktige. Quote
Roger H. Posted January 18, 2016 Posted January 18, 2016 Kan åpnes og fixes (ihvertfall på 210, kanskje lik på 124'?) Lå et lite 'gear' i vinkel der som ble holdt på plass av et deksel elns. Hadde donor lykt så da var det plankekjøring Enkel sak... Quote
bmh300tdt Posted January 20, 2016 Author Posted January 20, 2016 takker for svar! ja får prøve å åpna dei å sjå ka eg finne, headsup før jeg åpne de? visst ikkje får jeg vel kjøpe ny eller låna nåke. Quote
bmh300tdt Posted January 25, 2016 Author Posted January 25, 2016 Har heilt glømt ut å skriva at detta gjelder tåkelysa dei som er inni hovudlykta . kan noken sei meg hvilke av dei pinnane eg ska skru på for å stilla tåkelys og om det er opp/ned venstre/høgre? Quote
