Hei! Jeg kjører en Mercedes 220 cdi 2005 modell. Da jeg skulle ut å kjøre en tur i kveld fant jeg en "dings" bak bilen som jeg må ha mistet tidligere i dag...Er det noen som vet hva dette er? (se vedlagte bilde) De svarte rørene er gummislanger...
Mvh Cathrine[/img]
Jeg tror jeg vet hva det er, og om jeg har rett, så IKKE kjør med bilen før du har fått sjekket det !!!
Det ser ut som luftfilteret til kompressoren for luftfjæringa. Hvis det er det, så trekker kompressoren ufiltrert luft rett inn, og da havarerer den fortere enn du rekker å si grisedyrt-å-kjøpe-ny-kompressor.
Sjekkes ganske enkelt ved å jekke opp venstre foran, ta av hjulet, ta ut innerskjermen foran. Der sitter kompressoren, og du vil lett se om det er slange og luftfilter der. Når du først er "inni der", så bytt slanger og filter uansett, for de ryker før eller siden. Burde gjøres på alle 211 som preventivt vedlikehold.
OM kompressoren ryker, så kan den overhales ganske rimelig.
Tusen takk for raskt svar! Da lar jeg bilen stå i morgen og får noen til å se på den!
Eller prøve selv? Det er bare å ta av dekket, og ta løs innerskjermen. Noen muttere med 10mm, og to med 8mm.
Jeg mener jeg ga 5-600,- eller så for nye slanger og filter hos BOS.
