Michter Posted January 3, 2016 Posted January 3, 2016 Hei! Bil: 1989 modell E260 w124. kort fortalt: etter ca 7min med kjøring stopper motoren (ingen fusking. dør plutselig). Må kjøre ut på veiskulderen. Sette den i park-gir. Skru av og på tenninga. motoren tenner ikke med en gang, men etter noen forsøk tenner den. Nå går motoren kontinuerlig før man velger å skru av tenninga selv. Det er ikke hver kjøretur dette skjer, men det skjer oftere ved fuktig vær og med temperaturer rundt 0. noen som har vært borti dette før? Kan det være fordelingslokket og rotoren?
Tor Anton Posted January 3, 2016 Posted January 3, 2016 det første du bør er å høre etter om bensinpumpa går. både pumpe og relè kan være feil.
Michter Posted January 5, 2016 Author Posted January 5, 2016 takk! skal sjekke. Fikk forklart at releet blir varmt dersom den ene pumpa slutter å virke. bilen vil ikke starte igjen før releet har blitt kaldt. (Dette forklarer hvorfor den ikke tenner med en gang etter kuttinga?)
