Rar lyd fra ac pumpe,eller servo..noen som har vært borti dette"med video"
får en tikke lyd fra høyre side av motor,når den er kald,men når den er varm,så er den borte.noen som har en forening hva det kan være
den lyden kommer etter 20 sek,når motoren bakker ned fra kaldstart
er en w211 220cdi
den bakker også ujevnt med varme apparatet på i N..
jeg har skiftet frihjulet til dynamoen, og venter på ny voltregulator/børster
Lagrene i dynamoen ?  Gammelt triks ,langt skrujern på dynamoen legg tinningen på skaftet og du "hører" om lagrene er slitt
lagerene er litt slitt, æ tenkte å skifte dem når æ får børstan,må æ lodde nokka når æ skifte lageran,for det så ut som det var noe i veien for å ta ut lageran?
Er vel litt forskjell på alle disse dynamoene, men skiftet selv børster(ikke regulator, men loddet nye børster inn i regulator), sleperinger og lagre på min Bosch Dynamo. Sleperingene måtte vel loddes om jeg husker rett.
