Mr. Nygård Posted December 13, 2006 Posted December 13, 2006 Hvor sitter bryteren som tenner/slukker lyset når bakluka åpnes, altså når man har knotten framme i posisjon som gjør at lyset tennes når luka åpnes ? Luka mi åpner og lukker greit, men lyset slukker ikke, og ja - sidedørene er igjen.
Stjerneglis Posted December 13, 2006 Posted December 13, 2006 Jeg skjønte ikke helt spørsmålet ditt Thomas, men gjetter på at du er ute etter "dørbryteren", og ikke bryteren i midtkonsollen. Lyset styres av den ene av de 2 mikrobryterne inne i baklukelåsen... Du må demontere hele kladden for å komme til.
Mr. Nygård Posted December 13, 2006 Author Posted December 13, 2006 Jeg skjønte ikke helt spørsmålet ditt Thomas, men gjetter på at du er ute etter "dørbryteren", og ikke bryteren i midtkonsollen. Lyset styres av den ene av de 2 mikrobryterne inne i baklukelåsen... Du må demontere hele kladden for å komme til. Dørbryteren i luka ja. Takk skal du ha
Svein A Posted December 13, 2006 Posted December 13, 2006 Jeg har samme problemet med min, det oppstod etter at jeg skiftet hele Lås/luke motor bak. Hadde vært fint om noen kunne forklare hva problemet kan være.
Olav Posted December 13, 2006 Posted December 13, 2006 En vanlig feil er ledningsbrudd i kabelbunten som går fra bakluka. Jeg hadde samme problem på min. Luka dro seg på plass, men lyset slukket ikke. Tok like greit og skifta hele kabelpakka. Er vel en 10-12 ledninger inni der. Enkel jobb da alt er koblet i en koblingsskinne bak i taket. kabelen kostet rundt en tusenlapp. Ellers kan du sikkert lete deg frem og skjøte den aktuelle ledningen.
Svein A Posted December 14, 2006 Posted December 14, 2006 Hvilken av de to micro bryterene er det som styrer lyset? Er det den første eller andre som blir aktivvisert hvis en tar utgangspunkt i fra åpen til lukket lås. Hvis dere skjønner hva jeg mener.
Stjerneglis Posted December 14, 2006 Posted December 14, 2006 Hvis jeg husker riktig, er det mikrobryteren som sitter i nærheten av noen elkoblinger på selve baklukelåsen som styrer lyset. Hvis du skjønner hva jeg mener
Svein A Posted December 14, 2006 Posted December 14, 2006 Skjønte det ikke helt, micro bryterene sitter jo etter hverandre med max et par cm avstand.
Stjerneglis Posted December 15, 2006 Posted December 15, 2006 På venstre siden av baklukelåsen sitter det noen ledningsplugger. Like innenfor der sitter det en mikrobryter... Jeg sendte dessverre med den gamle låsen da jeg solgte bilen bil, så jeg kan desverre ikke ta bilde av dette... Hadde vært greitt med bilde av mikrobryteren...
