Thobjerk Posted January 1, 2016 Posted January 1, 2016 Hei ! Noen som vet hva som er normal motortemperatur på en 2007 w211 ? Min ligger på under 80 grader - synes dette virker lavt. Takker for svar
Marevan Posted January 1, 2016 Posted January 1, 2016 Da er nok termostaten moden for utskifting. Hva slags motor?
Thobjerk Posted January 2, 2016 Author Posted January 2, 2016 Da er nok termostaten moden for utskifting. Hva slags motor? 220 TDi
Hans Kåre Isdal Posted January 2, 2016 Posted January 2, 2016 skal nok ligge på ca 90 grader ved normal kjøring. ved hard kjøring som med stor henger. kan den ligga litt over. Men det er normalt. det spørs og om du har ac på og slikt. då er det mindre kjøling til motoren.
slippern Posted January 3, 2016 Posted January 3, 2016 Når jeg drog 2tonn med campingvogn med min S211 opp og ned fjell steg temperaturen kun 1 hakk ellers lå den dønn stabil på ca 87 grader.
ErikAak Posted January 4, 2016 Posted January 4, 2016 Jeg har samme bil som din og bytta termostat for litt siden. Ligger nå stabilt på en strek over 80 når den er varm.
