har feilkodepå heater booster, og noe trekker grusomt med strømpå bilen,så jeg tenker å kjøpe nytt element/komponent til varmeapparatet.
noen som kan fortelle meg hva dele nr er?
mitt chassie nr er:WDB2112081B281033'
er en 220cdi 2008mod
så da vil det si at jeg må skru hele dashbordet i småbiter,for å komme til varmeapparatet??
noen som har et dele nr, så jeg ikke bestiller feil del"igjen"
Lars
Det er helt korrekt. Hele varmeapparatboksen må ut og deles. Dvs dashbord må ut først. Men denne skal vel strengt tatt kunne måles, og sjekkes uten demontering.
Du vil få feilkode på denne så fort bilen har lite strøm f.eks
Heater Booster er et elektrisk varmeelement så det kan måles i ohm om du finner en plugg å måle det fra.
Jeg har feilkode på heater booster annenhver gang jeg har star tilkoblet, men det er ikke noe feil med den. Nå vet jeg ikke hva din feilkode tilsier da men...
det el. heater elemente er jævla mye arbeid å skifte, og ja du må ut med dashbordet, du må også koble ifra duo valven, og dumpe trykket på aircondition.
vist du ikke har gjort dette før, så må du forvente en god arb. dag på å gjøre dette, + at du må fylle opp air condition, og siden en først har dumpa trykket til air condition så er det like godt å skifte filteret også.
se filmen:
ved 4:08 min så vil du se varme elementet.
jeg ville ha koblet av + ledningen ved sikringen som er i høyre fotbrønn, evt brukt star diagnose og koblet den ut via den.
ville heller ha ventet til en kommer til det punktet der enten varme registret eller evaporator core må skiftet evt at du må ha service på air condition, og gjøre det da. men når det er sagt vist du velger å gjøre dette, så bruk litt exstra med tid og rengjør/desinsfisere alt av dukter, varme registret, evaporator core og huset når du først gjør dette. rett og slett fordi w211 har ofte en lei tendens til å få litt sur lukt ifra clima anlegget på sommeren.
elementet du har er vel et 1600w element. P/N A2118300961, tidligere årsmodeler hadde et 1700w element med p/n A2118300761, men når en skal skifte disse ut så skal det settes inn 1600w elementet.
er foresten relativt sjeldent feil med dette elementet og en får et brukt elementet ganske rimelig på ebay.
Tusen takk for utfyllende svar,æ har funnet noen sånne airconditon fyller bokser på ebay,disse http://www.ebay.co.uk/itm/AIR-CON-Cleaner-Car-Air-Conditioning-Recharge-R-134a-Air-Con-Recharge-KIT-/181769868660?hash=item2a52541574
kan jeg bruke dem,når jeg må fylle den opp igjen?
jeg skal dobbelsjekke å trippel sjekke om det varmeelementet har tatt kveld, men først så gjør jeg som du sier å sjekke om det er lite strøm på batteriet
Takk igjen
Lars
Etter å ha tappet systemet helt vil for det første ikke kompressoren starte, og for det andre så MÅ du vakuumkjøre systemet.
Vil anta at uten gående kompressor og ikke vakuumkjørt vil du ikke klare å kjøre inn noe særlig med gass.
Om  du får inn gass og har fuktighet i systemet pga ikke vakuumkjørt vil det bli kortvarig glede. Ville brukt et verksted til å tappe ut og ta vare på gassen, og fylle opp igjen for deg etter du har hatt det fra hverandre.
