Hei. Jeg har en 1998 mb e220 cdi som av og til ikke vil starte, kan virke som om det er noe elektrisk som er problemet. For når jeg kobler av batteriet i 10 minutter å prøver å starte den, så starter den. Av og til kan jeg kjøre i flere uker uten at det er noen start problemer. Og av og til kan jeg oppleve dette flere dager på rad. Startmotoren går alltid som den skal og ingen lys i displayet som tilsier at noe er galt. Håper noen kan ha et svar på hva som kan være galt?
Enig med Tor Anton, men utifra feilbeskrivelsen tenker jeg startsperre. Har du lagt merke til om det er noe blinking i rød/grønn diode i speilet når du setter på tenninga?
Ikke gjort det på de to-tre 210 preface som jeg har vært borti med startsperreproblem. Der blinker det bare i lampene under speilet. Bil virker til å fungere på alle måter unntatt å starte. Startmotor går.
Det var ingen lys i speilet. Kanskje det kan være veivaksel sensor? da det virker som om problemet alltid oppstår når den er lunket/varm.
