Da jeg var ferdig og skulle starte var det ikke liv i starteren. Begge kabler på starteren er selvfølgelig påsatt, jordledninger likeså. Eneste som skjer når jeg vrir til start er at bensinpumpa starter å gå og så kanskje hører jeg et rele, vanskelig å høre det da bensinpumpa starter med det samme Hva svarte er dette for noe? Tenkte å spørre her før jeg demonterer starteren i morgen og måler...
Edit: Har nå sett på koblingskjemaet i Haynes og det er jo enkle greier, men i flg. det så er det to konstant+ kabler til/fra starter, mener bestemt at jeg bare koblet fra en og det er en jeg har koblet til...
Om det er to tilkoblinger for små kabler til starteren - har du satt den på riktig? Om du setter den på feil tilkobling slår ikke starteren inn, bare den ene lille er til selve starterinnslaget.. :)
Feilen funnet og fikset. Den var ganske åpenbar da jeg undersøkte nøye, årsaken var irr på kontaktflaten for kabelen til innslaget, når da kabelen ble montert på ny har den selvfølgelig ikke kommet på sånn som den stod og dermed var h..... i gang :shock:
Dette burde jeg selvfølgelig undersøkt da moteren var ute, men mitt motto er "if it not broken, don´t fix it".
