jimmy Posted December 4, 2015 Posted December 4, 2015 Da jeg skulle snu bilen i litt snø så gikk kassa ut av revers og til park et par ganger etter hverandre, samme skjedde i en meget bratt bakke..ut av drive og til park. Har ikke skjedd hverken før eller senere, noen som hvet hva dette kan være ?
Paalig Posted December 16, 2015 Posted December 16, 2015 Kan det kanskje være at bilen tror førerdøren går opp eller noe lignende ? Vet at direct select spaken "hopper i park" hvis døra åpnes
tommern57 Posted December 16, 2015 Posted December 16, 2015 Kan det kanskje være at bilen tror førerdøren går opp eller noe lignende ? Vet at direct select spaken "hopper i park" hvis døra åpnes Så man kan ikke rygge med døra oppe?
ClasT Posted December 16, 2015 Posted December 16, 2015 Man må sette kassa i drive eller reverse når døra er åpen.
jimmy Posted January 8, 2016 Author Posted January 8, 2016 Takker for svar. Det kom ikke taklys på, men det blinket rødt i dioder for parksensorer (4 stk) oppå dashbordet da jeg prøvde å sette den i drive igjen. Dukket også opp noen piler ved siden av symbolet for drive og reverse (pil mot N). Kan høre ventilene i kassa jobber når jeg prøver å sette den i gear, men den forblir i park.
Skrotenisse Posted January 9, 2016 Posted January 9, 2016 Tror jeg hadde fått tatt en diagnose Støtter opp denne, kan lese av logg og sjekke. Er altfor mange som slurver, og når det faktisk skjer noe så er det ekstremt dyrt... Heldigvis kan jeg overhale girkasse selv, men selv da koster jo deler ett par tusen kroner. Så det er billig forsikring for deg å bare få lest av feilkoder.
jimmy Posted January 18, 2016 Author Posted January 18, 2016 Tatt diagnose hos bos idag, de mener det er en feil i tenningslås evt. i nøkkel. Pris ny ca 12k. Skal prøve en stund med den andre nøkkelen for å se om problemet dukker opp igjen. Syntes forøvrig det er svakt med en levetid på 5 år på dette ..
FrodeS Posted January 19, 2016 Posted January 19, 2016 Tatt diagnose hos bos idag, de mener det er en feil i tenningslås evt. i nøkkel. Pris ny ca 12k. Skal prøve en stund med den andre nøkkelen for å se om problemet dukker opp igjen. Syntes forøvrig det er svakt med en levetid på 5 år på dette .. Hvis bilen er kjøpt ny privat, så har du 5 års reklamasjonsrett på slike ting.
jimmy Posted May 9, 2016 Author Posted May 9, 2016 Det ble ny tenningslås på bilen, og momentomformer i samme slengen .
