Eirik Tømmerås Posted November 18, 2015 Posted November 18, 2015 Tenker på å sette på noen Penta-felger(eller kopier?) på 190`n, men mangler hjulbolter. Er det 60° kon som skal brukes? Tips til hvor jeg kan kjøpe de billig ønskes! Quote
Tor Anton Posted November 18, 2015 Posted November 18, 2015 Du ser det på felgen. Jeg har erfart at org mb-felger har "kule" å de fleste uorg har kon. De felgene jeg har målt så har bolten stikket ut 19mm på baksiden av felgen. Biltema har rimelige bolter. De har ihvertfall 30mm lange. De pleier å koste 20,- pr.stk. ellers. Quote
Eirik Tømmerås Posted November 19, 2015 Author Posted November 19, 2015 Biltema ja, da er de vel rustet og fæl etter en sesong. Fant noen på ebay fra Tyskland til en fin pris, 267,- for 20 stk. 40mm lange, måles lengden bare på gjengene, eller er det med hode og? Quote
Tor Anton Posted November 19, 2015 Posted November 19, 2015 Jeg har ett sett på en bil som jeg kjøpte i 2007 å de er akkurat like fine. Har brukt fra tema på flere biler i ettertid å ikke hatt noe problem. Er så enkelt da de er oppe på kveld og helg så er en i beita så blir det til at en prøver produktene der. Ebay er oftere søppel, men det koster jo ikke noe der, bare lang frakttid Quote
Eirik Tømmerås Posted November 19, 2015 Author Posted November 19, 2015 Føler meg tryggere når jeg handler fra Tyskland enn fra Kina på ebay. Og Biltema har jo flust av Kina-varer. Quote
Eirik Tømmerås Posted March 22, 2016 Author Posted March 22, 2016 Har funnet ei nettsjappe som selger bolter og jeg har målt og funnet ut at jeg trenger bolter på 27 mm, men sjappa har bare 26 og 28 mm. Hva velger jeg? Jeg målte 8 mm fra bunn av kon til innside felg og la så til 19 mm = 27 mm. Quote
Eirik Tømmerås Posted March 22, 2016 Author Posted March 22, 2016 Vent nå litt... hmm var jeg ikke borti at diameteren på bolten altså 12 mm skulle være nok utstikk på felgen? Da blir det jo 20 mm lange bolter... Quote
Olaf Posted March 23, 2016 Posted March 23, 2016 Gyllen regel iflg. verkstedhåndboka: Du skal ha grep med minst 7 gjenger. Litt lite logikk i det når godset ikke er så tjukt, men det er vel for å ha litt å gå på. Med vennlig påskehilsen, Olaf Quote
Sven Håkon Posted March 23, 2016 Posted March 23, 2016 Spacere hvor hjulboltene skrus fast i selve spaceren (istedet for gjennom og inn i navet) har heller ikke fullt 7 omdreininger med grep. Jeg ville gått for de lengste boltene såfremt de ikke stikker inn i håndbrekksmekanismen. Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted March 23, 2016 Posted March 23, 2016 Er det samme mål som på 123? Kanskje jeg har noen bolter Quote
Eirik Tømmerås Posted March 24, 2016 Author Posted March 24, 2016 Gyllen regel iflg. verkstedhåndboka: Du skal ha grep med minst 7 gjenger. Litt lite logikk i det når godset ikke er så tjukt, men det er vel for å ha litt å gå på. Med vennlig påskehilsen, Olaf Tenker jeg rett når: gjengestigning 1,5mm x 7 gjengeomdreininger = 10,5 mm ? Men så kommer vel godstykkelsen på trommelen i tillegg. Hvor mye er det å gå på før boltene treffer brekk-mekanismen? Quote
Eirik Tømmerås Posted March 24, 2016 Author Posted March 24, 2016 Er det samme mål som på 123? Kanskje jeg har noen bolter Det er vel M12x1,5 til begge. Men jeg har enda ikke funnet ut hvor lange bolter jeg trenger Quote
tommern57 Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 Hvis du retter ut en binders og lager en 90 grader på den 5mm fra enden. Så tar du av et bakhjul, stikker bindersen inn i et bolthull og kjenner med 90 graderen hvor enden av gjengene er. Så merker du av anleggsflata til felgen på bindersen, så kan du ta den ut og måle hvor langt boltene skal stikke ut av felgen. Comprende? Quote
Eirik Tømmerås Posted March 24, 2016 Author Posted March 24, 2016 Da må jeg av med et hjul, men det er jo den sikreste måten for å få rett lengde på boltene, så får vel gjøre det Quote
modzona Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 qwt.no selger h&r hjulbolter. Greit utvalg og ikke ille i pris eller. Quote
Eirik Tømmerås Posted March 24, 2016 Author Posted March 24, 2016 Er hos dem jeg ser på bolter og blir å kjøpe fra Quote
modzona Posted March 24, 2016 Posted March 24, 2016 Har skjønt det slik at de ikke har så mye av dem på lager i norge som er ganske natrulig så det er noe leveringstid på hos dem. Quote
Eirik Tømmerås Posted March 24, 2016 Author Posted March 24, 2016 Takk for infoen. Da må jeg vel bestille snart så jeg får de til 1.Mai Quote
