Innpress????
Guest kje230
var det sånn at jo mer innpress jo lenger inn kom felgen eller var det omvendt???????
Kjell Frode
Hei
Hmmm ble litt forvirret selv, håper jg svarer riktig da :D
Jo lavere impress det er på bilen = nedover mot 0 jo bredere er felgen. Normalt impress er 35 eller 38, hvertfall for bilen min. Jeg kjører med 22 :D det kan du se på linken, pga jeg selger de felgene nå ;)
Mvh
Hav
Guest kje230
okei.
hvis jeg forstod deg riktig så jo lavere innpress jo lenger ut kommer felgen alså bredere????
Guest Jørn-Flemming
Innpresset bestemmer bare hvor langt utenfor eller innenfor senterlinjen i felgen (i kjøreretningen) treffer i forhold til senterlinjen i bilens nav. Dvs ET-målet sier noe om hvor langt inn felgens anlegg mot navet kommer i forhold til felgens senterlinje. Det har ikke noe med bredden på felgen å gjøre' date=' men lavt innpress plasserer felgen lenger ut mot siden av bilen.
Det er nok riktig. På en W126 er standard innpress ET25, men det kan gå helt ned til ET11 på 18"s felger alt ettersom. Sjekk vognkortet mht standard og MBs tekniske manualer mht variasjon for andre dimensjoner.
Hei
Yes du forstod rikitig!
Mvh
Hav
Det ble nok litt forvirringer her uansett.. Innpress har ikke noe med selve bredden på felgen, men har med sporvidde å gjøre. Jeg har ET38, mens orginalt skal være 49. Dvs. 11 mm galt på hver side, tilsammen 22 mm endring. Ved å gå ned i innpress flytter man felgen lenger ut. Blir innpresset for lavt, vil dekket subbe i skjermen.
Hei
Mvh
Hav
Det ble nok litt forvirringer her uansett.. Innpress har ikke noe med selve bredden på felgen' date=' men har med sporvidde å gjøre. Jeg har ET38, mens orginalt skal være 49. Dvs. 11 mm galt på hver side, tilsammen 22 mm endring. Ved å gå ned i innpress flytter man felgen lenger ut. Blir innpresset for lavt, vil dekket subbe i skjermen.[/quote']
Hei
Det dere sier er helt sant, jeg bare tenkte å svare på hvordan felgen forandrer seg uten å tenke på dekk dimensjoner,sporvidde osv osv..
Men dere fortalte det mye grundigere, jeg bare svarte på spørsmålet om felgen stikker lengre ut eller inn :D
Mvh
Hav
