Hei! :)
Har nylig fått et problem med girkassen i bilen, w211 200cdi, problemet er at den nekter å gire lenger enn til 2gir..men om eg kobler av og på batteriet virker den heilt fint til eg har stoppa og starta bilen noen ganger..
Har nettopp bytta olje og filter på kassen uten at det hjalp.
Tok av kontakten som er på høyre side på girkassen der ligger det litt olje inni,  kan det vere problemet? :) Eller skal det vere olje der?
Stian. :)
oljegris kan klusse til med krypstrømmer..
er dette girkassen som er beryktet for å lekke olje ut i en el kontakt og noen ganger hele veien oopp til styringen og drukner den ved batteriet?
Meiner og ha lest noe om dette tideligere eg og,  mein veit ikkje om det er denne kassen, veit du kor styreenheten til girkassen ligger? :)
det kan være forskjellige ting som er grunn for det du sier.
meeen..viss det lekker olje ut i girkassekonkten..så har du nok en "el plate" som er defekt..denne skal ikke ikke la olje komme ut i kontakten...så viss det er olje når du tar ut selve stikket i kontakten inn i kassa..så bør du skifte El plata..inni kassa.
Olja kan krype helt opp i ledningsnettet og inni  girkasse styreeheten...som ligger under i gulvet på høyre siden foran..der du hviler bena mot gulvet.
viss jeg ikke husker heeeeeelt feil.det er iafall der den ligger på 203..som sånn sett er en helt anna bil..hehe..men tror den ligger der på 211 og om jeg husker riktig :)
styre enheten ligger i fotbrønnen på passasjersiden.
høres ut som kassa di går i nødmodus. og du bør abselutt få lest ut feilkode. denne feilen som du beskriver er typisk ved f.eks at det trur den har feil hastighet. ved f.eks bruk av feil dif. utveksling,  speed sensor i kassa leser av feil hastighet osv. mulig det er nok å slette feilkodene. men mest sansynelig så har du en reel feil. og skulle jeg ha tippet, så hadde jeg tippet at det er speed sensor feil på kassa, dvs el plata må skiftes. husk at du må få slettet feilkodene etter el plata er skiftet.
et annet senario som skaper dette problemet, er ved f.eks skifte av noe komponenter som kreves koding, og det er feil koding på komponenten.
er ikke helt enig i lowman som sier at vist det lekker ut olje i girkasse kontakten så er el plata som er defekt. har selv hatt olje som kom ut av kontakten, der el plata var nettopp skiftet. etter skifte av kontakten (som bør skiftet vist el plata skiftes) så var problemet løst.
Det skal ikke være olje INNI kontakten...det er forskjell på om den lekker ut på "sia" av kontakten som står inn i kassa...kontra at det lekker inn i stikkeren som går INN i kontakten :)
Tusen takk for gode svar så langt!! :)
Har tatt utav styreenheten her No, heldigvis ikkje komt olje inn i selve enheten,  men var ein del olje på ledningene/kontaktene mulig dette kan vere Nok til at det blir trøbbel eller?
Får prøve og gjøre litt reint med elektro spray på kontakter/ledninger.
Kanskje det hjelpe om eg bytter kontakten/hylsa på kassen og får det tett?
Regner med den er en del billigere enn El plata inni kassen,  hehe :)
Satser og på og få lest av feilkoder i morgen :)
det første du må få gjort er å få lest av feilkoder iallefalll.
Men viss det ikke er kommet olje i styreenheten så er jo det bra..selv om det faktisk kan være fullt av olje i den styreenheten..og bilen fungerer faktisk fint for det .
men ...den hylsa..eller kontakten som sitter i kassa..lekker den ut på sia..så er det selve hylsa som lekker...er det olje i kontakten som går inn i hyla..alså ledningsnettet..så er det lekkasje inni den El plata..
men er ikke dermed sagt at du MÅ skifte den...men det skal i utgangspunktet ikke være olje der..
men få lest av feilkoder du ...så er det bedre å gå videre derfra.
ofte så er det feil på turtallsensor i den El plata..og da får du gire problemer.og bil går i nød som oftest.
El plata koster forøvrig alt mellom 3-6500 kroner om jeg ikke husker helt feil..alt etter leverandør.
så ja..veldig sannsynlig feil i El plata..8 av 10 ganger så er det feil i denne :)
betalte 2500 kr for ei el plate for ca et år sia hos merkeverkstedet. husker ikke helt hva de egentlig skulle ha for den, men fikk pruta den ned til 2500 kr, når e sa at det var den prisen autoroyal skulle ha :P
hehe ja lowman du har vel rett i det inni og på siden av kontakten... såmangt o-ringene ikke er klipt :)
hva brukte du til å lese av den feilkoden, var ikke akkurat den feilkoden jeg forventa å høre. men spørs ka du brukte til å lese av feilkoden. husker ikke helt, men trur det var noe med feil utveksling el noe i den duren den feilkoden sto for, så det er godt mulig det er mot el plata, jeg hadde nå satsa på el-plata
det beste er sef. å få lest av med star, da vet du mere :)
  • 5 months later...
Jeg hadde også problem med at bilen kun ville gå i 2.
Da fikk jeg opp Feilkode P2107, "The internal electric check of component Y3/6Y1 (Modulating pressure control solenoid valve) has failed."
Bytta elplata (1200-ish hos MBSpecialist, 1402701161) og solenoiden (2200 hos Bos, de matcha prisen hos Autoroyal. A2032700089)
