TEH Posted December 1, 2006 Posted December 1, 2006 På tide med oljeskift på nyervervelsen min. Var på Bilxtra og kjøpte meg en 12v oljesuger til formålet. Etter å ha bannet og svertet en stund fikk jeg tilslutt løs oljefilteret. Da kunne suginga begynne. Stappa det medfølgende røret ned i peilerøret og satte i gang. Tre liter i minuttet stod det på esken. Riktig... kanskje tre milliliter i minuttet hadde passet bedre Nei, her måtte jeg finne på noe lurt. Skjærte av en halvmeters stump av hageslangen og teipet den med eltape til den ble passe til peilerøret. Deretter teipet jeg inntaket på pumpa slik at slangen passet godt på den. Da ble det sug da 10 sekunder senere var motoren tom for olje På med nytt filter og 6,4 liter Mobil1 så var det gjort. Eneste skår i gleden var at jeg knakk av returslangen fra motoren til ekspansjonstanken når jeg slet med oljefilteret. Da ble det en bytur på meg idag også Neste gang skal verktøyet til filteret vær i orden. Men uansett, den sugeren var verdt pengene så langt. Dvs med litt modifikasjoner Øverst på side 20
Stjerneglis Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 Du bør skaffe deg spesailverktøy for oljefilteret ditt. Ser ut som en kopp som tres over filterdekslet. Kanskje det var dette du brukte..? Ellers pleier jeg å kjøre et par kilometer før oljeskifte for å få litt lunk i oljen. Da blir det lettere å pumpe den ut. Må passe meg for den returslangen når jeg skal skifte olje på min mao.
TEH Posted December 4, 2006 Author Posted December 4, 2006 Du bør skaffe deg spesailverktøy for oljefilteret ditt. Ser ut som en kopp som tres over filterdekslet. Kanskje det var dette du brukte..? Det var kanskje det jeg ikke brukte. Slangeklemme rundt dekslet, vannpumpetang osv Ellers pleier jeg å kjøre et par kilometer før oljeskifte for å få litt lunk i oljen. Da blir det lettere å pumpe den ut. Kom på det jeg også når jeg hadde tatt av oljefilteret, knekt retuslangen, og tappet av en god liter olje Må passe meg for den returslangen når jeg skal skifte olje på min mao. Jeg har ihvertfall lært at den demonteres før jeg begynner. Tar ca 10sekunder. Min knakk akkurat ved i overgangen til ekspansjonstanken. Har du samme sugeren? Du burde prøve det hageslangetrikset. Tømmer motoren din på null komma niks
Stjerneglis Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 Jeg har en manuell oljepumpe (ser ut som en sykkelpumpe) kjøpt hos Torshov Bilrek. Den har en slange som passer akkurat i åpningen på oljepeilepinnen (i hvertfall på M111). Den har også en tynnere slange som går rett ned i bunnpanna. Så lenge rørenden er nedi oljen er det ikke noe problem å pumpe ut oljen. Jeg prøver alltid begge slangene for sikkerhets skyld... Oljefilterverktøyet kan du få kjøpt hos Trio.
