Hei,
Parktronicen min feiler. er det noen som har noen tips til hva man kan sjekke om er feil selv? Før jeg tar den til diagnose?
Hva er det som skjer? Høyst sannsynlig er det en av sensorene som har fått fuktighet i seg = kaputt. Eneste du kan forsøke er å ta sikringen og sette den inn igjen. Tviler på at det hjelper, men...
Det kan ha noe med det å gjøre ja. Det er to røde dioder som lyser og piper. Opplevde det samme i fjor vinter etter å ha kjørt på fuktig grusvei. Men problemet gikk over etter å ha rensen litt under støtfangeren rundt sensorene. Nå begynte det etter lengere tids kjøring på sølete motorvei, så første mistanken var at det var fuktig skitt som gav overslag. Men det har ikke forandret seg siden, så da lurer jeg på om det kan være en permanent skade på en av sensorene. Mulig det hjelper dersom man renser dem.
Samme som hos meg det. Hos meg lyser det fire dioder da, og piper både foran og bak. Jeg har nappet ut sikringen, da jeg ikke har navi (går på samme kurs). Får se om det er noen kroner til overs til våren til å få det fikset. Her på landet har jeg veldig liten bruk for det, men det er litt årleit at ting funker og da :?
Jeg kjente etter bak sensorene og det var det mye vått møkk, så jeg får prøve å demontere sensorene bak først og se om det hjelper å rensen dem. Våt møkk leder jo strøm, så det kan være et overslag her.
Hadde samme på min W210.
Løset det ved at jeg fikk BOS til å diagnose hvem sensor som laget feilen.
Bestilt nye via E-Bay i tyskland (MYE BILLIGRE, jeg tror BOS skulle ha 850 pr. stk + lakk.........)  Fikk ferdig lakkede, dog brukte, men 7 stk, inkludert kabel for 500,-(inklusive porto)
Lykke til
Jeg fikk også kjørt diagnose, og fant hvilken sensor som feilet. Den ble byttet og har fungert bra siden, bortsett fra i går da det la seg mye snø overalt på bilen. Men den fungerte igjen i morges etter å ha stått i garasje over natt...
Feilet den både foran og bak hos deg? Hos meg piper det også lyser det fire røde dioder foran og bak.
Av mine sensorer var begge de to foran på henholdvis H+V side gått i stykker. Men alt lyser foran og bak, og piper......
Det var bare en sensor som feilet. Denne var bak. Allikevel lyste de røde diodene foran når bilen ikke var i revers. Antakelig er det en eller flere sensorer hos deg som er feil, men det kan hjelpe å rense dem. Spesielt de fire sensorene bak er utsatt for møkk og skitt som kan skape problemer.
