Guest Kastel Posted November 27, 2006 Posted November 27, 2006 Har nettopp bytte autkasse på min w124 230e kassen var fra samme bil. Å kassen virker som den bomgirer å slurer noen plasser.Byttet filter å hadde på biltema sin olje Dextron ||| "bare for å prøve å se etter lekkasjer" Har peilet olje flere ganger å den er på ok nivå kansje eit lite hakk over.Men kom på en ting der går ein vakum slange inn på gearkassa V side inn på einplast ting "hehe ligner på eit sneglehus" den hadde en brest.. Kan det være en av tinga ? Kassa fungerte 100% i gamle bilen min så den skal være i orden.
Roger H. Posted November 28, 2006 Posted November 28, 2006 Ja, det kan det være. Det ligg ei "vakumklokke" på siden av kassa og jeg tror det er denne du beskriver her, der er folk som har overhalt kasser pga. defekt "vakumklokke". Skift den og prøv..
Guest Kastel Posted November 28, 2006 Posted November 28, 2006 Klarer jeg dette uten å ta ned kassa skal tru?
Guest Kastel Posted November 28, 2006 Posted November 28, 2006 Kom på jeg ikke hadde justert Styretrykkwireren det kan vel ha noe med saken å gjøre? hehe
