Hei! Sliter litt med min Merce.. I ny og ned kan den begynne å fjuske.. i rykk og napp.. Aner ikke hva det kan være. Det er byttet alle kopperpakninger for dyser, og det er foretatt trykktest av alle dysene. Dieselpumpa skal også være OK..  Fjuskinga kommer og går..
Diesel filter er også skiftet....
Noen som evt har forslag?
Vanlig feil med styring av lockup på automatkassa fra perioden bilen din er fra.
Føles som motorfusk, og kjennes oftest ved jevnt pådrag/jevn hastighet på rettsletter.
Her ligger feilen som oftest i en av tre komponenter. Enten irring i et styringskort i girkassa, i en solenoid som styrer lockup, eller i converteren.
De fleste opplever stor forbedring etter skylling/flushing av kassa sammen med bytte av kort og solenoid (billigste), noen andre opplever å måtte bytte converter.
