davelarue Posted September 23, 2015 Posted September 23, 2015 Hei, Skal bytte drivknutmansjetter (alle) på w123 300TD'n. Hvilken størrelse skal jeg bruke? Det finns: 19-27 - 55-110 mm eller 28-40 - 80-120 mm Quote
Olaf Posted September 23, 2015 Posted September 23, 2015 Jeg tror det skyldes at det er 2 forskjellige typer drivaksler. Den ene er utvendig festet med bolter til flensen på en kort aksling som stikker ut av diffhuset på hver side, den andre typen har en aksling med splines som må stikkes inn i diffhuset og festes med et C-clips innenfor lageret inne i diffhuset. Derfor 2 forskjellige mål. Du må nok ta på deg dykkerdrakt og krabbe inn under bilen og måle diameteren. Det er jo også kjekt å sjekke vilken type akslinger du har, for senere referanse. Jeg vet dessverre ikke hvilke årsmodeller som fikk hvilken type akslinger, noe her i forumet ved sikkert det. Med vennlig hilsen, Olaf Quote
davelarue Posted September 23, 2015 Author Posted September 23, 2015 hm, ser den. Hadde vært mye lettere med nye deler på hånden:) Noen som vet dette? Quote
davelarue Posted September 24, 2015 Author Posted September 24, 2015 Her er bilde av drivakselen. Kan man se hvilken type det er? Bildet blir bare opp ned Quote
Olaf Posted September 25, 2015 Posted September 25, 2015 Det må noen annen svare på. Det finnes også noen superfleksible mansjetter på markedet, som visstnok passer begge størrelser. Du må lete litt på nettet, det ligger flere YouTube videoer med mansjettbytting. Med vennlig hilsen, Olaf Quote
