Luft i dieselslange
Guest Geir Birkeland
Har et problem med min '94 C220D Automat.
Når jeg kjører så stopper plutselig gasspådraget. Etter noen sekunder kommer det tilbake, og bilen går som normalt igjen.
Har vært på diagnose med bilen, men fikk ingen konkrete feilmeldinger, men mekanikeren snakte om at det kunne være noe med dieseltilbakeførselen.
Jeg byttet nylig dieselfilter, men dette var bare halvfullt av diesel, dette skal jo være fullt.
Når jeg ser på de slangene som går til/fra dieselfilteret er det èn slange (gjennomsiktig) som det er luftbobler i. Er dette riktig? Tror det kan være den slangen som er tilbakeførselen...
Er MEGET takknemmelig for alle som har en idè om hva feilen kan være!
Link to comment
Er ikke sikker på om du har manuell luftepumpe på dieselpumpa slik jeg har på min dieselpumpe (300TD 1985), eller om du har automatisk lufting på din maskin. Men luftet du systemet når du byttet filter med bruk av denne pumpa? Skal pumpe til det ikke kommer luft (pipelyd) og det ikke er mer luft i hverken filteret (skal være helt fullt av diesel) eller slangene. Lykke til uansett! Den manuelle pumpa er hvertfall kjempegrei (og helt nødvendig) å lufte systemet ut med dersom du har en slik.
Link to comment
Guest Gøran83
Dieselfilteret skal være fullt. Så lenge dette ikke er fullt så får du problemer som du har.
Kan være greit å sjekke rør frem til filter og fødepumpa. Se etter sprekker som kan slippe inn luft.
Kan også være fødepumpa som ikke virker som den skal.
Prøv å fylle opp filteret manuelt, og se hvordan det går da..
Link to comment
Takk for svar!
Jeg fyllte opp diselfilteret så det var helt fullt.
Men er veldig usikker på dette med luftinga. Har for å være ærlig ikke peiling på om det er automatisk lufting på den. Noen som vet hvordan jeg kan sjekke det? Evt. hvordan pumper jeg ut lufta?
Hvor ligger fødepumpa? Skal sjekke alle ledninger og slanger til denne!
Link to comment
Kom på; at temperaturmåleren fungerer ikke. Den viser plutselig maks temperatur på motoren, så kan den gå helt ned, eller omtrent på normalen.
Vet ikke om dette kan ha noe å bety for problemet mitt?
Ellers hørte jeg noen som sa at det kunne være et problem med automatgiren, noen som har peiling på om denne kan lage slike problemer?
Link to comment
Er ikke denne motoren selvluftende? Min '92 er i hvertfall.
Link to comment
