Jørgen F.J Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Hei. Har en m103, som er levert med en kompressor av noe slag. Men fant ikke ut hva den egentlig gjør, eller hvor slangen kobles. Noen som kjenner til en slik? Legger ved ett bilde. 000 140 23 85 Quote
Guest 1042 Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Var noe tull som de drev med på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet for å få ned utslippene. Såvidt jeg har skjønt, så skal denne pumpe luft inn i eksosanlegget. Ikke en sak man trenger å tenke på å ha montert. Quote
tommern57 Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Som Eivind sier, den pumper luft inn i eksosmanifolden. Med ekstra tilført oksygen vil temperaturen øke og oppvarmingen av cat går fortere. Dissa pumpene går som regel bare et par minutter etter start før de frikopler. Quote
Jørgen F.J Posted September 16, 2015 Author Posted September 16, 2015 Hmm, har vel rotet bort manifoilene men "kobling" på Jaja. Da vet jeg værtfall hva det er, takker for svar ! Blir ikke montert ! Quote
tommern57 Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Har alltid lurt på hvordan det ville vært å kopla den om. Kunne vært moro å kopla sugesia til veivhuset som aktiv veivhusventilasjon Quote
