Guest Jan-E. Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 230'n kakler på ventilene før oljetrykket stiger. Dette er noe som kun skjer når bilen har stått lenge (f.eks over natta). Er dette noe som er vanlig, og kan det nytte med et oljeskift?
TEH Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 Uoriginalt oljefilter? På noen oljefiltre er det ikke tilbakeslagsventil. Dvs at all olja renner ut av filteret og ned i bunnpanna når bilen står stille.
Guest Jan-E. Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 Ikke sikker på filteret, skal se etter. Men kaklingen varer bare en kort stund, å fylle opp filteret tar jo en god stund hvis det kan sammenlignes med tiden det tar å fylle opp et nytt filter.
Guest Dan Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 Samme på min bil. Skiftet til orginalt filter. Hjalp lite. Men har åpnet det og fant mye skitt. vil prøve å bytte filter oftere. minst hver 5000. har du nettopp hatt olje bytte? Til ett annet merke feks? Eller viskositet? Er vel hydr, ventilløftere her. Disse blir jo slitt. Men er vel bare til å kjøre til du ikke kan leve med det lenger.
Guest Dan Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 Kom på en ting. Hvordan er oljetrykket? Hvor raskt kommer det opp på normal, 1, 2 til 2 bar? Og evt hva er det når du har kjørt motoren god og varm? Ikke mindre enn 0,5 bar. Godt tegn på tett filter. Orginalt koster rundt hundre lappen tror jeg.
Guest Jan-E. Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 Må ha av luftfilteret for å se hva som står på oljefilteret, det eneste jeg ser er at det er svart. Oljetrykket stiger fort og ligger på topp selv ved varm motor og tett under 1 på tomgang. Vet ikke hvilken olje som er på, da jeg kjøpte bilen i sommer og har ikke kjørt så mye, men den har fin farge, noe som ikke behøver å bety at den er bra da den kanskje lar dritten ligge igjen i motoren. Det ligger jo en kule i hver løfter som skal tette og kanskje det ligger dritt der??? EDIT: Fant kvittering på oljeskift og oljen heter EUROLITE F.., skal bytte fort som fy. Aldri hørt om den, kanskje Europris-greier?
Frode Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 Bytt olje, til noe "kjent" merke, og filter så raskt så mulig... ..... under 1 på tomgang er veldig lavt, min er ikke under 2 på tomgang selv med ekstremt varm motor. Originalt filter koster en hundrings på BOS, kjøp det.! da vet du at du får noe skikkelig, Mekonomen selger også originale MB filter. Det kan være en ide å kjøre igjennom OMEGA rensestoff i oljen slik at du får ut all dritten, det hjelper også på å rense løfterne ved å kjøre igjennom slikt rensestoff...... Prøv det og lykke til....
Thomas Madsen Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 Enig, kjøp deg en OMEGA olje rens og hiv på før du skifter... skal kjøres igjennom 10min på tomgang ca før du bytter olje og filter... Skal gjøre det på min snart også.. Du trenger 1 "boks/flaske" pr 3 liter olje så jeg må ha på 2 flaster ca.... Men det er vistnok noe av det beste du kan ha på for å rense systemet.... Heiv en liten motorrens på tanken også jeg, for å ta alt av drit der også...
Guest Jan-E. Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 Hvor selges "Omega"? En kompis av meg hadde for mange år siden en 190E (altså forholdsvis ny da) Han skiftet olje til en god oljetype fra et annerkjent merke (mulig det var Mobil1). Etter kort tid mistet han oljetrykket og bilen ble sendt på verksted hvor det ble konstatert at nesten alt av oljekanaler var tette og motoren måtte demonteres helt for å få renset den. Husker at det ble jævlig dyrt! Skummelt å bare fylle på kvalitetsolje og tut og kjør.
Thomas Madsen Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 Mekonomen har det ihvertfall, er dem jeg bruker... får 25% på alt jeg handler der
Guest Dan Posted November 26, 2006 Posted November 26, 2006 VARSKO Jobber i dag i ett miljø der vi har en del motorer og turbiner. (Les: Nordsjøen) Vi har også en del produkter fra Omega. Det er veldig bra til sitt bruk, men noen av stoffene er så bra at på gamle motorer slutter kulene/ nålene i lagrene å rulle. Detter har vist seg på motorer der det ble brukt friksjonreduserende midler. Ikke alltid det er like smart. En annen ting er at, rensestoff. renser!!!!!!! For hyd.løftere med små kanaler kan disse gå tett. Og da er det bare til å begynne å plukke motor. Lykke til: Jeg bruker noe av det selv, men brøver å bruke litt sunn fornuft.
Thomas Madsen Posted November 26, 2006 Posted November 26, 2006 Kan jo kjøre på med halv dose Omega først da, så hive på en billig billig olje, kjøre noen min med den, inn med full dose Omega, så bytte olje til noe Castrol Magnatec elns..
