står i dokument: ba 27.55-p-1002-01b banjo bolt or union nut, oil cooler line to torque converter and transmission housing skal ha 5nm +90*
på en del andre 722.6 kasser så står det at den skal ha 20nm
gjelder for w211
gjelder for w211
er ikke 90grader jævla mye, skal æ heller satse på20nm??
5 nm er ikke mye. Slike skruer pleier jeg å ta på feelingen. Skal skrus inntil så det holder tett. Er ikke vanvittig trykk der, så ikke altfor mye som skal til. Er lett å dra av gjengene i blokka om man strammer for mye.
Skru den på 5Nm
Så setter du momentnøkkelen og vrir om.
Så ser du hva du når først :)
Enten 90* eller 20Nm
Satt akkurat å tenkte på det,er vel den beste løsninga, takk alle sammen for svar
