Raski Posted August 14, 2015 Posted August 14, 2015 Hei Noen kloke hoder her som kunne forklart meg hvordan jeg demonterer nav bak på en W210? Må til med bytte av lager og bremseskjold Quote
Tor Anton Posted August 15, 2015 Posted August 15, 2015 du kan løsne på bremsevaier, ta av caliper å løsne staggene å så ta det ut. Da du bytter lager presser du ut innerdelen først, så tar du av en låsering å så ut med ytterringen, så må du ta av innerringen fra navet. det ligger sikkert en guide på youtube, ellers så ligger det nok her også. likt på 124+++++ Quote
