tormod88 Posted August 12, 2015 Posted August 12, 2015 Har en s202 220cdi 2000mod 184000km. Om611.960 Idag når jeg skulle ut å kjøre var gir displayen blank å gikk kun i et gir. Fikk den ikke i park heller. Jeg stoppet bilen å startet på nytt å da girer den, men den går veldig dårlig over 30-40kmt nesten som om noe holder den igjen. Får ikke det kicket når turboen lader som før. Må gasse på lit for at den skal gire. Girkassen er fulgt alle serviceintervaller på å girer silkemykt tilvanlig så jeg tror ikke det er girkassen som er problemet. Kan lmm gjøre dette? Eller innsug manifoil? Syns det er rart det skal skje over natta. Er det noen som har en ide om hva det kan være? Takker for alle svar Quote
tormod88 Posted August 12, 2015 Author Posted August 12, 2015 Var å fikk lest av feilkoder men det var ingen. Bilen girer somden skal nå, men den er så dau at jeg sliter med å få 50kmt i oppoverbakker. Glemte å nevne at jeg oppdaget en dyse lekkasje for noen dager siden. Men den gikk som den skulle sist jeg kjøre. Quote
tormod88 Posted August 17, 2015 Author Posted August 17, 2015 Fant feilen. Det var en vakumslange som ikke var i koblet. Bilen går som en kule nå Fikk byttet dyse tettningen også i går. Men jeg prøvde både før å etter jeg fant feilen å koble ut lmm å det blir ingen forskjell på tomgang. Er den gåen da? Quote
lowman Posted August 24, 2015 Posted August 24, 2015 ja da er luftmassemåleren defekt.iallefall er det "ofte" feil på luftmasse måleren på disse her. Quote
tormod88 Posted August 27, 2015 Author Posted August 27, 2015 Men bilen går veldig bra, å går jevnt på tomgang. Skal det ikke merkes hvis lmm er gåen? Quote
