larsianer Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Jeg glemte å måle hvormye olje, jeg tappet ut,før jeg sendte girkassa på overhalning,så får jeg jo ny converter også,noen som kan si meg hvordan jeg går fram hær?,jeg har peilepinnen,er snakk om en w211 220cdi 2008 mod. Jeg tenkter å fylle opp til jeg får streken på peilepinnen på kald motor, hva mener dere, skal bilen være igang når jeg peiler olje! Quote
alelys Posted August 11, 2015 Posted August 11, 2015 Ta kontakt med de som overhalte den. Rekner med at den er tom, om ikke se å er det vel grei timeing å ta fult bytte med filter Quote
larsianer Posted August 11, 2015 Author Posted August 11, 2015 Den er tom, men jeg må jo fylle litt i den nye converteren, så er det jo litt i slangene til olje kjøleren også Quote
FredrikE300D Posted August 12, 2015 Posted August 12, 2015 Har ikke fyllt på en 722.6 noen gang, men på 722.3 og 722.4 bør man ikke fylle mye over 3 liter før man starter motoren og lar pumpa fylle converteren før man fyller på mer, ellers vil det bare renne rett ut i luftinga. De som overhaler kassen bør vite nøyaktig hvor mye du bør fylle før du starter opp for å fylle converteren. Quote
larsianer Posted August 12, 2015 Author Posted August 12, 2015 hvor lenge skal jeg la motorn gå, før jeg slår den av å måler olje nivået igjen,så lurer jeg også på hvor mye nm,skal jeg stramme de skruene som oljen kommer inn på gearkassa?? Quote
alelys Posted August 12, 2015 Posted August 12, 2015 På en 722.3 Tappepluggen på converteren tror jeg var 14Nm Oljepåfyllinga gjøres gjennom peilerøret, Sjekk DIY, de ligger det en tråd om oljeskift Quote
