Er det noen som kan noe om ATVer her?
Vi vurderer å handle en til bruk på hytta. Trenger ikke noe rå greier, det er mest for at pappa skal komme seg litt rundt omkring. Bakken opp er litt tøff, så det bør være litt power. Trenger ikke noe som går styggfælt, og ikke 4wd. Gjerne plass til 2.
Får man noe sånt, som ikke er helt juggel, for 10-12k?
Noen tips?
Legg i litt mer penger. Kjøp et kjent merke. 4x4 og litt motor rundt 500cc. Med mulighet for å dra henger. Da får du et redskap som blir mye mer allsidig og kan brukes litt mer enn akkurat den bruken du ser for deg akkurat nå.
Selv har jeg kjempe god erfaring med polaris sin sportmann serie. Deler er "billig" fra usa og de er enkle å skru på.
Hvor mye er "litt mer", da?
Vi har ikke behov for arbeidsredskap her. Det er heller ikke aktuelt å ragge rundt i skogen (landskapsvernområde), det er mest for at pappa litt lettere skal kunne farte rundt til "naboene".
Den kan heller ikke være for stor for at den skal passe inn i uthuset.
Det viktigste er at det er en grei sak som funker når den trengs.
Aha.. Nei det er ofte vanskelig å kunne anbefale noe da man sitter med gjerne sine egne erfaringer fra hvordan mans egen hytte bruk er osv. Vi henter ofte ut ved for brensel å da er atv med henger en fin ting.
Bestefar bruker sin atv til å klippe gresset på jordene for å hindre at det gror igjen. Mulighetene er mange med maskinene. Derfor mener jeg at henger feste er viktig å ha i utgangspunktet.
Men tror nok det er lurt å holde seg unna rene bakhjuls trekkere da de krever mye mer av fører enn en 4x4 vil gjøre. Samt i kombinasjonen med en lett sykkel kan det rask begynne å reise seg i front i oppoverbakker.
Hva med denne. Koster litt mer men er en ren automat på samt 4x4 og Honda kvalitet. dog brukt.
http://www.finn.no/finn/mc/atv/viewimage?finnkode=62811489
Slenger med et bilde av hvordan vi måtte få sykkelen utover til hytten. Ingen veier her i gården.
Husk at det også må være en registrert doning for at den skal være lov å bruke på veien, og at det utenfor veien rett og slett ikke er lov å bruke den uansett.. :)
Jeg kjører en Can Am 2011 modell.
Kjøpte den minste siden den kun skulle brukes til hytte bruk.
400 enkel sylinder registrert som traktor på hvite skilt.
Har ikke hatt noe tull med den. Kan trygt anbefale den.
Skal prøve å huske reglene for registrering.
Greia til 36 er sikkert flott den, men nå var det snakk om maskiner til helst ikke mer enn 1/3 av den prisen.
Vi trenger den ikke til noe jobbing her, det finnes det andre maskiner en kan bruke til. Det er kun for at det skal være litt greiere for pappa å ferdes rundt i området.
Vurderer moped også, men ser for meg at ATV er litt greiere. Jeg tror kanskje 50ccm er litt puslete for å komme opp bakken her, men 80-100 bør funke fint.
