Varsel om feil på oljetrykksensor ved varmkjørt motor (200E cdi 2001 mod)
Hei !
Er det noen som vet hva som kan være årsak til at varsel om feil på oljetrykksensor kommer opp etter motoren blir driftsvarm. Feilvarsel kommer på kun når motoren er varm og uavhengig av turtall. Ved stans av bilen re-settes dette, men det kommer på igjen når bilen har vært i gang en stund.
Hvor står sensoren for oljetrykket ?
Kan den sjekkes på enkelt vis ?
Kan dette være avhengig av oljetype ?
Håper noen kan hjelpe.
Ulf
Hei !
Ulf
hei!
etter det jeg vet, har ikke
din bil olje trykksgiver.
bare nivå sensor i bunnpannen.
så du har sikkert fylt opp med olje på
maks tillatt nivå,og ved varm olje blir
nivået over grensen.
jeg ville tappet av ett par desiliter å se om det forsvinner.
hva står det i displeyet?
