larsianer Posted August 9, 2015 Posted August 9, 2015 driver å tenker på om jeg skal kjøpe ei bytte kasse,eller overhale kassa, må de nummeran som er på kassa være helt lik?? legger ved bilde av nummeran på kassa mi, det er iallefall en 722.6 eller er det noen nummer som går overens, hva er forskjellen på disse Quote
tommern57 Posted August 9, 2015 Posted August 9, 2015 Det står et annet nummer på kassa også. Begynner med 722.6_________ Hvis du også leser av siffer 5 og 6, så er du der. Det nummeret du har på bildet er MB-delenummer. Quote
larsianer Posted August 9, 2015 Author Posted August 9, 2015 har fått vite at den kassa mi heter:722640 07 228591 men jeg finner ikke de tallan på kassa, legger ved bilde av de andre nr jeg fant på kassa Quote
tommern57 Posted August 9, 2015 Posted August 9, 2015 Det andre nummeret finnes slått inn på en maskinert flate. De jeg har sett har vært på førersia, rett over monteringsflensen til bunnpanna. Quote
larsianer Posted August 9, 2015 Author Posted August 9, 2015 Takk for svar, på den maskinerte plata står det:221 27 06301 7226400 og 3rad med tall står det:722 ( 591 8tallet kan være 6 eller 3 også,da det var litt vel korodert. Quote
larsianer Posted August 9, 2015 Author Posted August 9, 2015 så jeg antar at jeg skal ha ei kasse med nr:7226400??? stemmer det? Quote
tommern57 Posted August 9, 2015 Posted August 9, 2015 Så vidt jeg finner ut i epc, snakker vi ei kasse som heter 722.640 Quote
Geir Tore Simonsen Posted August 9, 2015 Posted August 9, 2015 722640 skal holde tror jeg. Så vidt jeg har forstått skal de to første sifferne etter 7226 være de samme som siffer nummer 5 og 6 i VIN-nummeret på bilen, slik er det i hvert fall på min. Ta dette med en klype salt og få det bekreftet fra annet hold, jeg er ikke 100% sikker på at det stemmer. Quote
carlsson w211 Posted August 9, 2015 Posted August 9, 2015 Takk for svar, på den maskinerte plata står det:221 27 06301 7226400 og 3rad med tall står det:722 ( 591 8tallet kan være 6 eller 3 også,da det var litt vel korodert. er det mulig at du har lest feil, og det står 211 27 06301 ?? 211 270 63 01 er p/n på ei 722640 kasse skjønner du vist du søker på det p/n på f.eks autoroyal.no så ser du at de har 3 forskjelige , med pris ifra 13k opp til 83k Quote
larsianer Posted August 9, 2015 Author Posted August 9, 2015 Takk for svar, på den maskinerte plata står det:221 27 06301 7226400 og 3rad med tall står det:722 ( 591 8tallet kan være 6 eller 3 også,da det var litt vel korodert. er det mulig at du har lest feil, og det står 211 27 06301 ?? 211 270 63 01 er p/n på ei 722640 kasse skjønner du vist du søker på det p/n på f.eks autoroyal.no så ser du at de har 3 forskjelige , med pris ifra 13k opp til 83k Ja du har rett, det står:211 27 06301 Quote
