Takluka mi er litt på tur.
Jeg får ikke kjørt den opp på tilt. Og jeg får ikke lukket den med knappen.
Jeg får åpnet den med knapp, altså bakover i taket.
Hvis jeg åpner den får jeg ikke lukket den igjen.
Har byttet knappen. Uten hell.
Og det klikker i rele når jeg trykker på knapp alle veier.
Hva kan være galt ?
Det kan være feil på vaier slik at motoren ikke klarer å dra den opp.
Det kan være feil på bryterene på motoren, eller mekanismen.
Du bør løsne på trekket(dra det ned foran), kjøre/sveive luka bakover å ta trekket opp av hullet, kjøre/sveive luka fram igjen å sjekke mekanismen
Kan ikke skjønnet at det skal være vaier problemer, får lett kjørt luka bakover med motor via knappen i takket.
Og jeg får lett sveiva luka både forover/bakover og opp/ned på tilt manuelt.
Det virker ikke som mekanisk feil (?)
Du snakker om brytere på motor, hva er dette ?
Finnes det et diagram/tegning over hele takluke systemet ?
Den er ikke tung eller hakkette
det sitter endebrytere på motoren.
går den så lett er det jo bare å ta av trekket å sjekke.
kan jo hende du trenger å justere litt eller bytte noe som er ødelagt slik at den går tregt.
Husker jeg ikke feil så er det en clutch i motoren så den skal slure om noe går tregt
Oki.
Motoren går kun når jeg kjører luka bakover inn i taket.
Når jeg prøver å kjøre den frem eller på tilt klikker det bare i rele men motor går ikke rundt.
Den har fungert, men virket som ble det dårligere og dårligere kontakt en plass, virket/virket ikke osv.
Og når virker den bare ikke, virker kun bakover.
Når du sier trekket, tenker du taktrekket på selve luka ?
