converter må sitte skikkelig på splines på girkasse før du prøver å montere, ellers får du ikke sammen.
Converter skrus fast til svinghjul når girkasse er på plass.
Står instruksjoner for oljepåfylling i WIS, men husker ikke akkurat hva som står. Sikkert noen MB-mekanikere her som vet dette. :)
Det er vel ikke "normalt" å bytte converter når man overhaler ei automatkasse?
Converteren kan vel sees på som ei "evigvarende" kobling. En annen ting er jo at MB har hatt en del trøbbel med lockup i converter.
F.eks så holder converteren i hjullastere mange, mange tusen timer.
Har video /lyd. Venter på at photobucket skal godkjenne opplastingen. Er en lyd du merker når kassa er kald og bittelitt når den er varm pålavt turtall+pådrag
Jeg fikk overhalt converteren i min 211 ved 400.000km, tross regelmessig oljeskift (av både meg og første eier). Som Tor Anton sier er det ikke uvanlig at disse lager trøbbel.
Og jeg skriver nettopp at:    "En annen ting er jo at MB har hatt en del trøbbel med lockup i converter."
Sånn går det når en svarer mens en holder på med andre ting - gikk litt i surr med hva og hvem jeg ville svare :-) Men vi er i hvertfall enige.
En converter kan selvfølgelig feile som alt annet, men det er en veldig kostbar komponent så man bør vel være noenlunde sikker på at den er dårlig før man bytter. Ut fra det jeg har lest sitter jeg med inntrykk av at det gjerne er bakenforliggende årsaker i oljetrykk/ventilhus/solenoider som forårsaker trøbbel med lockup i converteren.
Jeg holder på med et DIY overhalingsprosjekt av min 722.689 kasse, og har ikke tenkt å bytte converteren i denne omgang. Fikk pris på denne fra BOS på ca. 22 200 og 2 700 i innbytte for den gamle. Da var det ikke tatt med klubbrabatt, men vi snakker uansett om størrelsesorden 15k+. Å bestille fra Online-teile.com vil også komme på i overkant av 15k.
Hvor fikk du den prisen? Det endrer selvfølgelig vurderingen hvis man kan få det vesentlig billigere.
Nå er det vel neppe samme converter i en 220 cdi og 320 cdi, men den burde ikke være tre ganger så dyr.
Hva er delenummeret på din? Mitt er A2092500902.
dele nr på kassa er:r2202711901,noen som vet om jeg må ha akkurat de samme nr,da jeg lurer på om jeg skal overhale eller finne ei brukt ei.
jeg må bestemme meg i dag
Får ikke treff på det delenummeret i EPC. Vet ikke om du må ha eksakt samme delenummer, men jeg vet at det finnes flere varianter av 722.6 med forskjellige oppgraderinger gjennom årene. Interne deler fra en variant passer ofte ikke sammen med deler fra en annen. Kassene har forskjellige utvekslinger og tåler forskjellige moment, det er antakelig det viktigste å passe på at det stemmer med den gamle så lenge du bytter hele kassa.
For min del var det aldri aktuelt å sette inn en brukt girkasse som ikke var overhalt. Alternativene var å bytte hele kassa, kjøre den gamle til Bergs automatservice eller å hive meg ut på dypt vann og prøve å gjøre det selv. Kommer vel til å lage en egen tråd om prosessen, bare jeg blir ferdig etter hvert.
på den maskinerte plata står det:221 27 06301    7226400    og 3rad med tall står det:722 (8) 591 8tallet kan være 6 eller 3 også,da det var litt vel korodert.
litt off-topic da
men siden e satt å trykte på dataen og hva inne på autoroyal.no så trykte e inn det p/n da får du 3 alternativer opp, A2092500902 til 21k, A209250090280 til 17k og A209250090270 til den fine sum av 2390 kr.
hva som er forskjell på disse er jo ikke godt å si, men trur nok det er ikke noe problem å bruke den biligste. er jo mulig å sende mail og spørre hva som er forskjell på disse.
Har laga mæ en styre bolt til æ skal montere en ny eller overhalt kasse!
Har dreid den til 12mm,gjenga på på begge sidene,på ytterkanten,har jeg laga m6 gjenger,og skrudd in en unbrake skrue,som er låst med lock tite,sånn at æ kan skru den hardt til,og av igjen,trur æ må ha 3 til,dem skal jeg lage litt lengere
Joda,men æ har laga noen litt lengere,som jeg tenke å skru inn dær boltan til kassa skal være,tenker å bruke 4 stk, så blir det lettere å montere kassa.ser ut som det blir overhalning av mi kasse,hos ståle kanck i tromsø.levere den inn i morra
  • 8 months later...
