Geir H Posted August 6, 2015 Posted August 6, 2015 Hei. Har litt problemer med dreneringa på soltaket på min s 124, det gjelder høyre side i framkant. Slangen er ikke tett, men det kommer vann ut lenger opp mot a stolpen. Ved regvær kommer vannet ut nede ved sparkeplata pluss i nedkant av fram skjermen . Har mistanke om att slangen har sprukket eller om att problemet sitter lenger opp. Har lite erfaring med denne type jobb, så jeg lurte på om noen her på forumet kan eller har lyst til å ta på seg en en liten jobb. Jeg bor i Enebakk (Akershus)
Tor Anton Posted August 6, 2015 Posted August 6, 2015 dette er vel som på w201 tenker jeg. du må ta ned takdekselet å da ser du slangen i hjørnet. jeg hadde funnet en slange som er litt lengre enn det du skal ha å så skjøtet ny å gammel å prøvd å dra den ut. Evt tre en tråd igjennom den gamle slangen å ta ut slangen før du drar ned en ny.
