KungEazy Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 Hei min c200 w202 96 går ujevnt på tomgang. turtallet går litt opp og ned. og det kan også hende turtallet fks er 1500 når jeg starter den å går opp og ned. eller fks 800 når jeg starter den å går opp og ned. når jeg setter den i drive så hopper den helt ned til under 500 og nesten slokker men går rett opp på jaa si ca 700 og holder seg fint der. hva kan være problemet? Quote
Ivanni Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 Prøv og lese litt her. Det funka på min. http://mbworld.org/forums/c-class-w203/465162-rough-idle-startup-before-replacing-your-600-throttle-body-fix-free.html Quote
