230TE '92 modell blir varm på tomgang
Guest Larsen93
Hallo.
Har nettopp kjøpt meg en 230TE '92 modell
Hatt bilen i 3uker så oppdager jeg at bilen blir varm på tomgang går opp til streken over 80 graders merket og at vifta ikke slår inn ordentlig, kan holde den igjen ved å sette fingeren ved siden av.
Noen som har vært borti det samme?
Sitter det følere / givere til vifta som kan være gåene eller er det selve vifta?
Guest Larsen93
Prøv å kortslutt sensoren, sitter fremme oppe h.side på motoren. Starter vifta da er det sensoren som har tatt kveld(ikke uvanlig).
Den med 2 kontakter eller 1?som styrer vifta?
Guest Larsen93
Da har jeg kortsluttet kontakten og vifta går da så er sensoren ja  :D takker for god hjelp
